PMA代理 | 瑞士PMA电缆保护管 | PMA电缆保护软管,管接头 | PMA电缆保护软管和接头北京代理商
瑞士PMA公司是设计生产高标准电缆保护系统的先驱,PMA公司严格执行ISO9001质量体系,为产品质量提供了有效的保证。PMA牌产品荣获美国、欧盟、英国等重要国家和地区相关部门的质量认证。产品销售网络遍布全球,已获得Bombardier庞巴迪、法国国营铁路局、德国铁路局和西门子等国际知名公司的认可。PMA AG has been developing, producing and selling top-quality cable protection systems since 1975. Our high-quality Swiss products have rapidly earned us an excellent reputation worldwide and established us as the market leader. Our range of more than 6,500 products gives customers the protection they need in railway, mechanical engineering and shipbuilding applications worldwide. PMA products are also the solution of choice in automation, building installations and other projects where power and data cables require dependable protection.
Product Overview产品概览
瑞士PMA公司生产的PMA系列电缆保护产品包括PMAFLEX系列软管和PMAFIX系列管接头以及ECONOMY系列软管和ECONOMY系列管接头。PMA软管有16个种类,规格从直径7mm到125mm,工作温度从零下200摄氏度至250摄氏度,标准色是黑色或灰色。
SMART-LINE轻巧型系列软管和接头
-SMART-LINE轻巧型系列软管和管接头;此类软管和管接头重量轻、价格低廉;材质为改良聚酰胺和改良聚烯烃两种;抗冲击强度高;工作温度从零下40摄氏度到105摄氏度;规格从NW10到NW48;管接头安装方便、只需推入即可;防护等级为IP66;可以与PMA所有软管配套使用。
PMA Ex 防爆系列软管和接头
-PMA Ex 电缆保护系统通过ATEX 137认证,适用于危险区域1/21 (气体/粉尘),可保护电缆及电线免受机械冲击,紫外线照射,气候影响等引起的损伤和损坏。
PMAFIX Pro新一代电缆保护
经过实际检验、技术性能优异的PMAFIX System现在发展到了PMAFIX Pro 产品阶段。新一代接头是各种不同应用领域积累多年的经验结晶。PMAFIX Pro由两部分组成,外壳及内部密封体。密封体提供密封和机械锁紧的功能,即使在长期动态使用的情况下,防护等极也可以达到IP69K。PMAFIX Pro由多重成分注射模塑工艺制造而成。
PMAJACK系列编织屏蔽网管和EMCFIX屏蔽系列接头
此系列屏蔽网管材质为改良聚酰胺、聚三氟氯乙烯和镀锡铜三种;工作温度从零下75摄氏度到450摄氏度;表面覆盖率从70%到90%;颜色有黑色、灰色;直径从3mm到85mm。EMCFIX系列屏蔽管接头具有线路屏蔽作用;材质为聚酰胺和铝镀镍两种;装配简单、无需焊接;屏蔽效果好、耦合电阻小。
AUTOMATOIN PRODUCTS 机器人专用系列软管和配件
此类产品是PMAFLEX系列软管的组成部分,专门应用于机器人领域。具有良好的柔韧性,可以降低机械压力。各种配件有效满足电缆高自由度运行和保护的要求且安装拆卸简便。
PMAFLEX Multilayer and PMAFLEX Pro Single Layer系列产品
由于低端市场竞争加剧,我们觉得有必要加强我们在机械制造行业的产品组合,加强我们的竞争力,作为这个市场的有利武器,PMA从PCL和CYL中分离出了两种新产品,就是这种三层软管,结合低摩擦的内层保证这两种软管很简单的、便于安装电缆。
