SmartSight S1500e系列产品设计用于基于IP网络进行视频图像监视,可以利用五类线缆、光缆及无线方式等介质组成的10/100M以太网传输高质量的MPEG-4实时视频。视频服务器可以在局域网上/广域网(LANs/WANs)或者使用ISDN、PSTN及xDSL的Internet上非常方便地扩展。
SmartSight S1500e系列产品建立在开放的标准之上并且固件可以进行升级,因此可以提供长期的投资保护。
SmartSight S1500系列产品有三个型号:S1500e-T视频编码器,带有1个模拟视频输入,可以提供30帧/秒的视频图像;S1502e-T视频编码器,带有2个模拟视频输入,每路提供15帧/秒的视频图像;S1500e-R视频解码器,带有1个模拟视频输出(NTSC/PAL)。
视频服务器的配置和管理可以通过界面友好的SmartSight nDVR和SmartSight nDVR ProTM分布式存储和管理软件来完成。
功能特点:
- 固件可通过网络升级(包括视频编解码器);
- 用户可以选择RTP/IP,UDP/IP或者多播IP网络协议;
- 每个视频输入均可以提供2个MPEG-4视频流;
- 和SmartSight nDVR配合使用时,1个视频流可以设置成高清晰度、低帧速率用于录像,另1个视频流设置成低清晰度和高帧速率用于通过Internet查看;
- 支持176*120像素到704*480像素的清晰度(NTSC制式)或者176*144像素到704*576像素的清晰度(PAL制式);
- DB-9的RS-232串口支持串口配置或者集成访问控制系统;
- RS-422/485串口可以支持一体化球机及PTZ摄像机;
- 3个开关量输入及1个中继接点输出;
- 可选的双向语音接口支持麦克或者线路输入和耳机或者线路输出;
- 视频丢失报警;
- 基于SSL的用户授权。
技术参数:
指标 |
说明 |
网络 |
接口 |
10/100M以太网口 |
连接头 |
RJ-45母头 |
协议 |
传输:RTP/IP,UDP/IP,TCP/IP或者多播IP |
安全 |
基于SSL的用户授权 |
视频 |
输入 |
S1500e-T:1个输入(NTSC/PAL),1Vpp-75欧姆 S1502e-T:2个输入(NTSC/PAL),1Vpp-75欧姆 S1500e-R:1个输出(NTSC/PAL),1Vpp-75欧姆 |
连接头 |
BNC母头 |
压缩 |
MPEG-4压缩 |
清晰度 |
支持176*120到720*480像素(NTSC) 支持176*144到720*576像素(PAL) |
帧速率 |
S1500e:1-30帧/秒可调 S1502e:2路,1-15帧/秒可调 |
带宽 |
30kb-4M/秒可配置 |
视频标准 |
NTSC或PAL |
串口 |
电气标准 |
串口1:RS-232(最大230kbps) 串口2:RS-422/4852线或4线,最大230kbps |
连接头 |
串口1:DB-9 串口2:可插拔端子排 |
操作模式 |
透明串口支持任何异步串口协议(在特别要求下可支持具体的仿真协议) |
报警和音频 |
报警输入 |
3个干接点输入 |
报警输出 |
1个中继接点输出(48VAC/DC最大100mA) |
双向音频 |
输入:-46~-3dBV1K欧姆 输出:-46~-3dBV最小16欧姆 |
音频连接头 |
3.5毫米输入/输出立体声插座 |
电源 |
供应电压 |
12VDC+/-10% |
功耗 |
6瓦(12VDC时最大可达500mA) |
指标 |
说明 |
物理特性 |
外壳 |
边沿带安装孔的金属外壳(黑色) |
尺寸 |
115Lx142Wx32Hmm |
运行环境 |
00C~500C |
湿度 |
500C时95%不凝聚 |
认证和标准 |
美国&加拿大 |
FCC15条款(B部分,A级),ICES-003/NMB-003 |
欧洲 |
CE认证(EMC和安全标准),EN55022,1998A级,EN55024 |
承诺 |
3年有限质量保证,包括部件及人工维修费用 |
定货 |
设备号 |
S1500e-T |
说明 |
以太网视频编码器 |
设备号 |
S1500e-R |
说明 |
以太网视频解码器 |
设备号 |
S1500e-T-A |
说明 |
带音频的以太网视频编码器 |
设备号 |
S1500e-R-A |
说明 |
带音频的以太网视频解码器 |
设备号 |
S1502e-T |
说明 |
带2个视频输入的以太网视频编码器 |
设备号 |
S1502e-T-A |
说明 |
带2个视频输入及1个音频输入的以太网视频编码器 |
设备号 |
S1500e-T-XT |
说明 |
适应扩展温度范围的以太网视频编码器(-300C~600C) |
设备号 |
S1500e-T-A-XT |
说明 |
可选辅件 |
设备号 |
SRM10 |
描述 |
19英寸机架安装铝制托架,可安装10台S1500e | |
