深圳市华信诚科技有限公司
  • 新产品超强抗干扰双绞线视频传输器
  • 发布时间:2008/1/24 9:23:07   修改时间:2008/2/5 9:25:04 浏览次数:812
  • HXC Video 6001TR 为有源双绞线视频传输器。它以非屏蔽双绞线为传输介质,实时传输单色或彩色PAL、NTSC、SECAM等制式的基带视频信号。其优点是抗干扰性能好,成本低廉,与同轴电缆和光纤相比,在100米到1500米这段距离之间有明显的价格优势,且能达到理想的效果。
    1)传输距离远、传输质量高。由于在双绞线收发器中采用了先进的处理技术和进口专用芯片组,有效抑制环境干扰的同时,最大限度地补偿了双绞线对视频信号幅度的衰减以及不同频率间的衰减差,既具有超强的抗干扰能力,又保持了原始图象的亮度和色彩以及实时性。
    2)布线方便、线缆利用率高。楼宇大厦内广泛铺设的5类非屏蔽双绞线中的四对线任取一对就可以传送一路视频信号,无须另外布线。四对线可以传输四路视频,还可以用来传输电话、RS485控制数据、音频、多路视频、甚至低压电源共缆传输或其它信号,即使多种信号的组合传输也互不干扰。这样做提高了线缆利用率,同时避免了各种信号单独布线带来的麻烦,减少了工程造价。
    3)抗干扰能力强。双绞线能有效抑制共模干扰,即使在强干扰环境下,双绞线也能传送极好的图象信号。而且,使用一根缆内的几对双绞线分别传送不同的信号,相互之间不会发生干扰。
    4)可靠性高、使用方便。本产品使用起来非常简单,并内建瞬态冲击保护措施,能抵抗感应雷对内部元件和后级设备的损害,有较强的环境适应能力,使产品稳定性大大提高。安装过程无需专业知识,也无太多的操作,一次安装,既可长期稳定工作。
    【产品特点】
    ★  实时传输清晰的Video信号,视频效果质量高
    ★  距离0~1500米,可调节
    ★  超强干扰抑制
    ★  五级防雷设计
    ★  电源/信号状态指示
    ★  电源高抗扰设计
    ★  宽电压交、直流输入
    ★  体积小
     【产品性能参数】
    外观尺寸:(70+15)mm×75mm×30mm
    外壳材料:铝合金氧化外壳,磨砂表面
    外观颜色:亮蓝色
    输入输出:BNC接口、[AC/DC 接地 UTP +/- ]5位接线端子
    视频传输距离:1500米
    防雷抗干扰:内置抗静电/感应雷击保护
    视频
    频率响应:   0 – 6 MHz
    共模抑制比: 0 - 6 MHz  60dB(典型)
    阻抗:       同轴电缆(BNC公头) 75欧姆
                 UTP(非屏蔽双绞线) 100欧姆
    线缆要求
    线缆类型:非屏蔽双绞线对、24-16AWG
    线缆类别:5类或5类以上 (CAT-5/5E/6 UTP)
    线缆阻抗:100±20欧姆
    分布电容:小于62pF/m
    DC环路电阻:18欧姆/100m
    电源要求
    DC/AV 12V 最小电流100mA(12VDC)
    环境要求
    工作温度:-20℃~70℃
    相对湿度:0~95%(非冷凝)
    储存温度:-40℃~150
深圳市华信诚科技有限公司是一家集产品研发、生产及服务为一体的资深企业。专注于电脑、通讯、电子、安防周边的音频、视频、键盘、鼠标、网络等相关产品研发、生产,拥有优秀的技术队伍及敬业精神的企业团队,具有研发和生产高质量产品的能力。…  更多>>
深圳市华信诚科技有限公司
联系人:黄生
地址:深圳市福田区深南中路2066号华能大厦2323室
邮编:518000
电话:0755-33201726
传真:0755-33201726
公司网址:http://www.hxctech.com
