苏州恒翔自动化设备工程有限公司南京办事处
  • 供应PLC/FPO-E16RS/FPO-E8X/FPO-E8RS/FPX-L14R-F/FPX-C30R
  • 发布时间:2008/7/16 11:17:26   修改时间:2008/11/24 10:59:23 浏览次数:795
  • AFPX可编程控制器
    小型机身内置了4轴高速脉冲输出功能。
    2
    轴直线插补时,2组可同时进行。(C143轴)
    凸轮的电子化控制、单元化生产设备及液晶定位的XY平台+Z轴控制、纸箱及热交换导管的立体弯曲加工、小型线圈的高密度绕线机等生产设备中所需的伺服电机、步进电机等的款式将越来越丰富,并趋向于多轴化设计。其中的FP-X4轴脉冲输出功能内置于小型机身中,成为既可节省空间又可降低成本又可进行多轴控制,且适用于小型设备控制的小型通用PLC
    特点
    1.
    超高速处理基本指令只需0.32μs,可快速扫描。
    小型PLC内,通过高速处理速度0.32μsec,也可对应要求高速扫描的用途。
    2.
    充裕的大容量充裕的程序容量达到32K步。
    注释区域也可以充分保证。
    通过超过小型PLC范畴的高程序容量32K步,可对应随着将来设备扩展而产生的范围广泛的各种应用。
    3.
    广泛的扩展性
    I/O
    最多300点。可通过功能扩展插件,使扩展范围更进一步扩大。针对客户的“逐步扩展”的要求,可通过扩展插件,轻松地提高性能。也可控制成本。还有,利用扩展FP0适配器,最多可连接3台现有的FP0扩展单元。
    4.
    可靠的安全性通过8位密码和禁止上传功能,有效保护程序。
    5.
    配备USB端口
    基本单元
      •AFPX-C14R
      AC通用电源(100240VAC
      DC输入16点(24VDC
      继电器输出6点(250VCAC/2A
      程序容量16K
      可调电位器输入2
      •AFPX-C30R
      AC通用电源(100240VAC
      DC输入16点(24VDC
      继电器输出14点(250VCAC/2A
      程序容量32K
      可调电位器输入2点,配置USB通信端口
      •AFPX-C60R
      AC通用电源(100240VAC
      DC输入32点(24VDC
      继电器输出28点(250VCAC/2A
      程序容量32K
      可调电位器输入4点,配置USB通信端口
      扩展单元
      •AFPX-E16R
      DC输入8点(24VDC
      继电器输出8点(250VCAC/2A
      备注:无内置电源回路,不可同时连接两台
      •AFPX-E30R
      DC输入16点(24VDC
    继电器输出8点(250VCAC/2A)
    FP-e可编程控制器 / 新一代可编程控制器
    类型
    标准型
    日历时钟型
    热电耦输入型
    产品编号
    AFPE224300
    AFPE224305
    AFPE214325
    电源输入(24V DC
    8
    8
    8
    热电耦输入
    2点(-30+300℃)
    输出点数
    6[NPN晶体管输出(0.5A):5点 继电器输出(2A):1点)]
    公共输出
    5/com(晶体管) 1/com(继电器)
    运算速度
    0.9μs/
    I/O刷新时间
    2ms
    典型23ms(最大15ms
    存储器
    EEPROM
    程序容量
    2.7K
    数据容量
    1.6K
    显示功能
    数据显示:5个字符(带符号),2行;       同时可以显示数据单位和模式
    高速计数器
    单相:4点,10kHz 或 双相:2点(合计2kNz
    5kHz(单相) 1kHz(双相)
    RS232C通信
    COM.端口(最大19200bps                 *与编程口分别单独使用
    脉冲输出
    2点(合计10kHZ
    2点(合计5kHz
    开关功能
    8点(数字和外部输入6+模式开关+画面切换开关)
    PWM输出
    2点(Y0,Y1   0.15Hz1kHz
    中断
    6点输入中断(X0, X1 50us) (X2,3,4,5 100us)
    PID
    PID算法(自动调节)   I-PD算法(自动调节)
    10ms cycle to 10s cycle (*AFPE224325 20ms to 10s)
    脉冲捕捉/中断输入
    合计6点(包括高速计数器)
    防水等级
    IP66(正面)
    外型尺寸(mm
    48 X 48 X 77.5
    FP2
    ◆集多功能于一体,结构紧凑,体积仅有140(宽)X100(高)X110(深)mm5个模块时)
    ◆带有高级通讯接口用于远程监控和可通过调制解调器进行维护
    CPU单元通过RS232口可直接与人机界面相联
    ◆提供多种高功能单元,可模拟量控制,联网和位置控
    项目
    FP2-C1FP2-C1DFP2-C1SLFP2-C1A
    编程方法/控制方法
    继电器符号/循环运算
    可控I/O
    基本结构
    最大768点(12槽型)
    扩展结构
    最大1600点(25槽型)
    使用远程I/O系统
    最大2048点(采用S-LINKMEWINET-F系统)
    程序存储器
    内部存储器
    RAM
    自选存储器
    EPROM/RROM
    程序容量 *2
    内部存储器
    16K
    扩展存储器
    32K步(需用扩展存储器单元)
    运算速度(标准值)
    基本指令
    每个指令0.35微秒以上
    高级指令
    每个指令0.93微秒以上
    运算存储器
    继电器点数
    内部继电器(R
    4048 *1
    定时器/计数器(T/C
    1024 *1
    定时器:以1毫秒,10毫秒,100毫秒和1秒为单位,可计时至32676*定时单位
    计数器:计数值从132676
    链接继电器(L
    2048 *1*3
    脉冲继电器(P
    1024 *1
    报警继电器(E
    运算存储器
    存储区点数
    数据寄存器(DT
    6000 *1
    文件寄存器(FL
    014333字(扩展时:0-30717字)*1
    链接数据寄存器(LD
    256 *1*4
    定时器/计数器设定值区域(SV
    1024
    定时器/计数器经过值区域(EV
    1024
    索引寄存器(I0-ID
    14
    注释输入功能
    *6
    采样跟踪功能
    最大1000个样值(4000字),用于16个接点,3 *8
    时钟日历功能
    年,月,日,时,分,秒和星期 *5*6
    链接功能
    PC链接,计算机链接,远程编程,调制解调器和数据传送。
    其它功能
    ROM运算功能 *7,运行模式下的程序块编程,强制输入/输出,中断处理,测试运行,
    常数扫描,机器语言程序。
    *1
    可使用系统寄存器设置保持或非保持类型
    *2
    可使用系统寄存器改变程序容量
    *3
    也可用作内部继电器
    *4
    也可用作数据寄存器
    *5
    日历时钟的精度
    0摄氏度(32华氏度)时,每月误差小于90
    25摄氏度(77华氏度)时,每月误差小于40
    55摄氏度(131华氏度)时,第月误差小于98
    *6
    要求使用扩展存储单元,FP2-EM1FP2-EM2FP2-EM3
    *7
    要求使用扩展存储单元,FP2-EM3FP2-EM6FP2-EM7
    *8
    要求使用扩展存储单元,FP2-EM2FP2-EM3FP2-EM6
    电源单元
    输入
    部件编号
    FP2-PSA1
    FP2-PSA2
    FP2-PSA3
    额定电压
    100-120V AC
    200-240V AC
    100-240V AC
    电流消耗
    0.4A以下(100V AC
    0.2A以下(200V AC
    0.7A以下(100V AC
    0.4A
    以下(200V AC
    输出
    5V时的输出能力
    最大2.5A
    最大5A
    位控单元
    项目
    FP2-PP2
    FP2-PP4
    I/O点数
    输入:32点,输出:32
    输入:64点,输出:64
    受控的数量
    2轴,独立
    4轴,独立
    位控指令
    指令装置
    脉冲(支持增量方式和绝对方式)
    最大脉冲计数
    32位,带符号(+2147483647-2147483648个脉冲)
    速度指令
    指令范围
    线性驱动器运行:1pps-1Mpps(可以1pps为单位进行设定)
    集电极开路运行:1pps-200Kpps(可以1pps为单位进d>设定)
    加速/减速方式
    注释:即包括集电极开路输出,也包括驱动器输出(接近于“S”形)
    加速/减速时间
    0-32676ms
    原点返回
    原点返回速度
    速度可以设定(返回速度和原点查找速度是变化的)
    输入端子
    原点输入和近原点输入
    运行方式
    E点控制(直线加速/减速,“S”形加速/减速)*1
    P
    原点返回功能(直线加速/减速,“S”形加速/减速)
    点动运行功能(直线加速/减速,“S”形加速/减速)*2
    脉冲发生器输入功能(可选择*1*2*5*10*50*100*500*1000等传输倍数)
    启动时间
    小于0.1ms
    输出方式
    脉冲/方向方式和CW/CCW方式(通过开关切换)
    其它功能
    偏差计数器清零信号的输出接点
    复合网络单元
    项目
    W方式
    W2方式
    F方式
    通信方式
    Token Bus
    Polling
    传输方式
    基带传输法
    传输速度(波特率)
    500kbps
    500kbps/250kbps
    500kbps
    传输距离(*区段)
    总长:最大800
    总长:最大(250kbps):
    1200米(500kbps
    800
    总长:700
    从站数量
    最多32个站
    1个主站,最多32个从站
    错误检查方法
    CRC(周期冗余校验法)
    同步方法
    起止同步系统
    接口
    适合RS485
    通信方法
    双绞线电缆
    双绞线电缆,VCTF电缆
    RAS功能
    硬件自诊断功能
    名称
        型号
     FPΣ-C32T控制单元
     AFPG2543
     FPΣ
     模块插件
     RS232C 1ch
     AFPG801
     RS232C 2ch
     AFPG802
     RS485  1ch
     AFPG803
     FPΣ用电池(带连接器)
     AFPG804
     FP0安装窄条30
     AFPG801110个)
    注)FPΣ编程时,需要使用Windows版编程工具软件FPWIN GR Ver.2
    ■电源.输入输出规格
                 项目
     规格
     电源
     额定电压
     24V DC
     输入
     绝缘方式
     光电耦合
     额定输入电压
     24V DC
     输出
     绝缘方式
     光电耦合
     输出方式
     晶体管
     额定负载电压
     5-24V DC
     最大负载电压
     0.3A(4)0.1A(12)
    ■性能规格
    项目
    规格
    程序控制方式
    梯形图/循环运算方式
    控制I/O点数
    基本单元
    32点(输入16/输出16点)
    扩展时
    最大128点(最多右扩展3FP0单元)
    程序存储器
    内置Flash-ROM
    程序容量
    12000
    指令条数
    基本指令
    89
    高级指令
    212
    运算速度
    0.4微秒-/步(基本指令)
    运算用
    存储器
    外部输入(X
    512
    外部输入(Y
    512
    内部继电器(R
    1568点(R0-R97F*1
    定时器/计数器(T/C
    1024 *1*2(初始设置定时器1008T0-T1007计数器16点以,008-C1023
    定时器量程由指令选择(1ms,10ms,100ms,1s
    链接继电器(L
    1024 *1
    数据寄存器(DT
    32765字(DT0-DT32764*1
    链接寄存器(LD
    128 *1
    索引寄存器(I
    14字(I0-ID
    微分点数
    无限制
    主控继电器点数
    256
    语句标号数(JP+LOOP
    256
    步进梯形图数
    1000工程
    子程序数
    100子程序
    脉冲捕捉输入
    8点(X0-X7
    中断程序数
    9程序(外部8点,内部定时10.5ms-30s
    自诊断功能
    看门狗定时器、程序语法检查等
    日历时钟
    年(公历2位)、月、日、时(24小时)、分、秒、星期 *6
    可调电位器输入
    2点 分辨率10bitK0-K1000
    链接功能
    计算机链接(111N *3*4
    通用通信(111N *3*4 PC-LINK *5
    电池寿命(电池为选件)
    220日以上(实际使用值约为840日)
    其他功能
    RUN中改写程序、固定扫描周期、强制输入输出、密码、注释容量128K字节
    注)*1 未安装电池时,只能备份保持固定区域的数据。(计数器:C1088-C1023、内部继电器:R900-R97F
           数据寄存器:DT32710-DT32764)。安装电池选件时,可以全部备份。也可以由系统寄存器设置保持及非保持区。
        *2
    可以利用辅助定时器功能啬点数。
        *3 1
    1通信时,需要使用通信模块选件(RS232C型)
        *4 1
    N通信进,需要使用通信模块选件(RS485型)
        *5
    需要使用通信模块选件(RS485型)
        *6
    使用日历时钟功能时,需要安装电池选件。精度:月误差小于51少(25度)小于119秒(0度)小于148秒(55度)。
    ■维护与性能
    ·Flash Rom 内置方式
    考虑到设备组装后的维护问题,而采用Flash Rom内置方式。
    因为不必进行程序后备,所以无须更换电池。
    ·后备电池(可选件)
    针对需要进行数据保持的用途,提供电池单元。
    可以对数据寄存器区进行完全备份,日历时钟的数据也能由电池后备。
    ·配备2点可调节电位器
    配备有2个分辨率为1/1000的模拟量调节旋钮。
    可以作为模拟量定时器等使用。
    ·带短路保护功能的晶体管
    16点输出中的12点,采用了带短路保护功能的晶体管。
    ·密码功能
    为了防止出厂后的意外改写程序或保护原始程序不被窃取,
    可以设置密码功能。
    ·内置注释内存
    I/O注释可以与程序一同写入本体,大幅提高了系统保存性。
    ·PID控制
    PID控制指令化。可以进行自整定,实现简便、高性能的控制。
    ·可以沿用FP0的扩展和智能单元
    FPO产品详细介绍:
    •可编程控制器 FP0系列可编程控制器 FP0可编程控制器
    FP0
    可编程控制器 产品特点
    •◆超小型尺寸,具有世界上最小的安装面积,宽25X90X60毫米
    •◆轻松扩展,扩展单元可直接连接到控制单元上、不需任何电缆。
    •◆从I/O 10点到最大I/O 128点的选择空间
    •◆拥有广泛的应用领域
    •规 格 控制单元 C10系列
    仅继电器输出型) C14系列
    仅继电器输出型) C16系列
    仅晶体管输出型) C32系列
    仅晶体管输出型) FP0-T32系列
    仅晶体管输出型) 编程方法 继电器符号 控制方法 循环操作 控制
    输入
    输出
    点数 仅控制单元 共10
    输入:6点,输出4点 共14
    输入:8点,输出6点 共16
    输入:8点,输出8点 共32
    输入16点,输出16点心 扩展(同类型控制和扩展单元)最大:58点最大:62点 最大:112点 最大:128点 扩展(混合类型控制和扩展单元) 最大:106点最大:110点 最大:112点最大:128点 程序内存EEPROM(无需备用电池) EEP-ROM(不需后备电池) 程序容量 2720 5000 10000步 指令数 基本/高级 83/114 83/115 运行速度 0.9us每步(基本指令) 运
    存 继电器 内部继电器 1008点 特殊内继电器 64点计时器/计数器 144点 内存区 数据寄存器 1660 6144 16383字特殊寄存器 70字 索引寄存器 2 MCR点数 32点 标记数 64 255级 微分点数 无点数限制 步梯级数 128 704级 子程序数 16 100个特
    能 高速计数器 单相/4点(共10kHz),双相/2点(共2kHz) 脉冲输出/输入调制输出 2点(输出脉冲频率10kHz),可独立控制2通道 脉冲捕捉输入/中断输入 6点(带高速计数器)中断程序 7程序(外部6点,内部1点) 定时中断 0.5ms-30s 固定扫描 可行 维
    •护
    •内存支持 程序及系统寄存器保存于EEP-ROM 可选择用
    •后备电池的RAM
    •掉电后
    保持 计数器 4 16点 内部继电器 32 128点 数据寄存器 8 32字 内诊断功能 看门狗定时器,程序检查 其它功能 运动方式下编辑程序,口令设置 一般规范 目录
    •概要 额定工作电压
    24V DC 工作电压范围
    21.6 - 26.4 DC 电流
    •消耗
    •控制单元
    C10R/C14R
    <=100mA C16T/C16P
    <=40mA C32T/C32P
    <=60mA 扩展单元
    E8R/E16R
    <=20mA E16T/E16P
    <=25mA E32T/E32P
    <=40mA 允许无电压时间
    C10R/C14R 5ms24V 时),10ms21.6V时);C16T/C16P/C32T/C32P 10ms 21.6V时) 环境温度
    0 - 55°C 储藏温度
    -20 - 70°C 环境湿度
    30% - 85% 储藏湿度
    30% - 85% 击穿电压
    •交流输入端与框架地端间:1500V交变电压每分钟(继电器型)
    直流输入端与框架地端间:500V交变电压每分钟(各种类型) 绝缘电阻
    <=100兆欧,交流输入端与结构终端间阻值(500V直流兆欧表测)动电压
    10-55Hz,1/分钟两倍与0.75mm/0.03in.3轴为10分钟 短路电阻
    <=98m/s*s3轴时4倍于此 抗噪强度
    100Vp-p脉宽1微秒(基于室内测量) 工作条件
    •远离腐蚀性气体和大量灰尘 重量
    C32T,C32P大约:120克(4.23盎司),C14RSC16RS:大约110克(3.88盎司),其它:大约100克(3.5盎司) 通 讯 目录 概要 工具端口
    (传送时设置) 传送速度:9600bit每秒
    数据长度:8bit 校验:奇校验
    终止数据长度:1bit
苏州恒翔自动化设备工程有限公司(系上海恒兴新技术发展有限公司苏州分公司)是松下电工自动化公司及深圳人机电子、德国kinco公司在华东公司地区的总代理商,专业销售松下电工等产品已有十年之久,目前已成立华东地区最大的物流中心和产品库。20…  更多>>
联系人:张宽明
地址:浦口区华侨城207栋104室
邮编:210031
电话:159-51848785
传真:159-51848785
公司网址:
  • 杨忠梅 在2010/11/19 9:56:00留言
  • 详细留言:AZ7311
  • 张 丽 在2009/3/18 10:26:00留言
  • 详细留言:需松下扩展模组FPO-E16RS
