深圳市众为兴数控技术有限公司
  • Dalsa IPD智能视觉Inspect检测软件
  • 发布时间:2007/12/24 22:36:28   修改时间:2008/5/12 14:03:43 浏览次数:1457
  • iNspect检测
    iNspect检测 特 点:
    ●简单美观的图形化界面
    ●各种先进的检测工具满住工业领域中的广泛需求
    ●不需要任何的编程和培训工作
    ●上手极其容易
    ●15钟内完成机器视觉解决方案
    iNspect   15分钟内完成机器视觉解决方案…
    iNspect能做什么?
    这种极其简便且具有强大功能的应用软件允许你在几分钟时间内便能完成从创建到设置一个高质量的视觉检测方案。你不需要编程和额外的培训。该软件中先进的检测工具能够满住工业领域中广泛的检测需求,它囊括了自动化生产,产品包装和制药等领域的应用。
    根据你的应用需求在iNspect上所建立的检测方案,将使所有的生产厂家在机器视觉技术上获利。
    你为什么需要iNspect?
    iNspect是一种能够先于你客户发现产品质量问题的可靠软件,它在投入上的迅速回报能够减少你的生产成本,提高产品的生产效率以及确保产品质量让客户满意。
    只需通过简单的5步设置…
    第一步
    第二步
    第三步
    第四步
    第五步
    拥有的检测工具有哪些?
    定位
    对目标对象先进的模式匹配查找,允许光线发生变化和目标位置变化。
    测量
    精确的测量出点与点或线与线之间的距离,圆孔的圆度和直径,
    编码和字符识别
    读取和检验条形码,读取和验证二维条码。读取和识别印刷、雕刻在物体表面的字符。
    表面缺陷检测
    检验目标数目和尺寸的大小,计算边缘间隔数目,将目标图像与所培训的图样进行比较,检测目标部件是否存在和目标的表面缺陷。
    需要什么样的硬件?
    硬件
    硬件
    硬件
    可以使用什么样的相机?
    模拟:        640 x 480像素 到 1600 x 1200像素
    FireWire:       640 x 480像素 到 1600 x 1200像素
    Gigabit Ethernet:    640 x 480像素 到 1600 x 1200像素
    产品特点
    软件    软件可以随时根据最新版补丁的发布而升级,杜绝了旧版本的错误。
          V40运行的是微软的XP操作系统,它还可以支持第三方软件的安装使用。
    管理    设置用户帐号来验证访问信息。
    方案管理  检测方案可以在本地保存或者导出到网络存储器上来进行安全的保存。
          通过专门的输入路径或者以太网来进行检测方案之间的切换。
    用户访问  VA系列产品都支持两种用户访问方法。
          1.通过使用IE浏览器来建立远程连接。
          2.本地需要连接上键盘、鼠标和显示器。
    相机    VA 系列产品支持配置多种标准相机。
          分辨率从640 x 480 到1357 x 1035。
          外形小巧的相机(29 x 29 x 47mm不带镜头)是安装空间狭小的理想选择。
    工具设置  全面的功能包括:定位、测量、条形码和二维条码识别、字符识别和缺陷检测。
          通过不同形状的感兴趣区域(ROI)来实现检测工具的操作选择,感兴趣区域的可选形状有线形、矩形、圆、圆环和多边形。
          在众多的检测工具中还有一种专门为检测商标和产品包装而设计的检测工具”iLabel”。
    通讯    V20配置有网络服务器以便通过IE浏览器对VIA进行访问。
          一些以太网和串口通讯协议可以为支持检测结果的传输,例如TCP/IP和Modbus,从而可以直接支持某些PLC。
          数据记录直接导入到Excel表格中。
          最新的检测结果和图像会被保存到设备上以便查看和适当调整你的检测案。
    操作界面  用户操作界面可以调用iNspect提供的API函数在VB中进行开发。这样消除了软件编程上的障碍让用户可以直接使用的核心控制模块来控制产品检测流水线。
深圳市众为兴数控技术有限公司成立于1998年,ISO9001认证企业、高新技术企业。拥有50多名高级专业技术研发工程师、设备完善的实验室及完整的生产品保体系。 众为兴数控一直专注于运动控制技术产品的研发生产,自主研发国内首款嵌入式运动控制器…  更多>>
深圳市众为兴数控技术有限公司
联系人:视觉部
地址:深圳市南山区马家龙工业区36栋5楼
邮编:518052
电话:0755-26722719
传真:0755-26722718
公司网址:http://www.adtechcn.com
  • 杜安武 在2024/5/31 5:24:00留言
  • 详细留言:伺服驱动器QS8AA050M2说明书
  • 韩青海 在2023/11/18 9:13:00留言
  • 详细留言:我需要贵公司CNC9960控制器说明书
  • 马子鸿 在2014/2/14 9:59:00留言
  • 详细留言:需要,IPD Sherlock 应用设计开发工具
  • 陈奕鸿 在2011/7/25 16:32:00留言
  • 详细留言:我具体说下我的需求吧。我现在需要对PCB板计数,每次计数的PCB板的总厚度为0.2m,我的PCB板是静止的,如果能把每张宽为0.1mm-0.2mm的一副扑克牌扫描清楚,使得得到的图像便于识别扑克牌的张数,那么我认为就能用到PCB板计数中,同时我希望能一次扫描完我的PCB板的侧面,当然能分几次进行扫描也行,尽量做到成本少,贵公司能跟我提供一套方案吗?贵公司在武汉有代理公司吗?
  • 张大朋 在2010/9/9 10:05:00留言
  • 详细留言:众为兴数控铣系统说明书
