深圳市众为兴数控技术有限公司
  • Dalsa IPD VA51智能视觉系统
  • 发布时间:2007/12/24 22:39:58   修改时间:2008/5/12 14:03:48 浏览次数:1272
  • VA50/VA51线扫描视觉系统
    VA50 线扫描视觉系统 特 点:
    ●支持多种相机;
    ●无软件安装过程;
    ●强大的嵌入式处理器保证了检测的快速性;
    ●稳定的系统提供在线或线下检测;
    ●自由搭配相机种类和分辨率;
    ●易于集成到工厂环境中,符合OPC标准;
    ●为最终用户,集成商和系统制造商提供完美的解决方案。
    VA50为最终用户和系统集成商提供了一种高性能嵌入式的机器视觉解决方案来完成线形扫描应用。设计这种产品的主要目的是为了完成诸如移动中的大范围表面检测和连续的纺织品检测。
    VA50提供了多相机接入因此你可以同过两个不同的相机来同时拍摄并进行检测。它可以支持分辨率从1024到8096像素的各种相机。VA50提供的定时输入和输出实现了多相机对运动中的物体表面进行检测的同步性。
    VA50配置了标准的串行接口和以太网接口来实现与其它设备的通讯以及与工厂网络的连接。用户的输入通过在系统上连接键盘、鼠标和显示器来完成,但是同样可以通过网络连接到一台操作终端上来实现输入。所有的物理连接都通过VA50前方的两排LED指示灯显示出来。
    视觉应用软件已经预先安装好了且随时可以运行,因此避免了安装过程和版本出错的问题。为了具有最大化适用性,VA50支持我们的Sherlock检测软件。
    软件界面
    Sherlock是一种全球公认的具有强大自动检测功能的软件工具,它在全世界有着广泛的运用。Sherlock 易于使用,而且完全可配置,可用于快速开发原型、基准测试和部署应用。为了满足各种复杂任务,Sherlock提供了灵活的解决方案,包括支持嵌入式脚本,支持编辑算法以及能够制定用户界面。
    灵活的适用性、高性能、支持多相机…VA50视觉系统是你线性扫描应用的正确选择。
    VA50根据不同的性能分为两个型号:VA50和VA51。VA51的处理性能是VA50的三倍。
    产品规格说明书:
    配置特点
    VA50
    VA51
    标准
    高性能
    存储器
    内存
    硬盘
    256MB
    40GB
    512MB
    40GB
    图像采集
    相机
    输入
    格式
    分辨率
    CameraLink 接口-基本模式
    2个异步输入
    线扫描
    变化范围:1024-8096像素
    通讯
    USB
    以太网
    串口
    指示灯
    2个USB1.12个USB2.0
    10/100Mbps10/100/1000Mbps
    1 x RS232
    7个状态显示灯
    显示
    本地
    标准1024 x 768分辨率
    I/O
    输入
    输出
    8个24V 光偶触发
    8NPN/PNP
    软件
    应用版本
    Sherlock标准版
    电源
    电压
    24VDC +/- 5%(变化范围)@2.5A
    工作环境
    工作温度
    保存温度
    相对湿度
    0-40°C0-50°C
    -10-85°C
    5-90%(非结冻状态)
    机械规格
    材料
    尺寸
    重量
    7.6cm(高)x20cm(宽)21.5cm(长)
    2.5Kg
    认证
    欧洲CE标准
深圳市众为兴数控技术有限公司成立于1998年,ISO9001认证企业、高新技术企业。拥有50多名高级专业技术研发工程师、设备完善的实验室及完整的生产品保体系。 众为兴数控一直专注于运动控制技术产品的研发生产,自主研发国内首款嵌入式运动控制器…  更多>>
深圳市众为兴数控技术有限公司
联系人:视觉部
地址:深圳市南山区马家龙工业区36栋5楼
邮编:518052
电话:0755-26722719
传真:0755-26722718
公司网址:http://www.adtechcn.com
  • 杜安武 在2024/5/31 5:24:00留言
  • 详细留言:伺服驱动器QS8AA050M2说明书
  • 韩青海 在2023/11/18 9:13:00留言
  • 详细留言:我需要贵公司CNC9960控制器说明书
  • 马子鸿 在2014/2/14 9:59:00留言
  • 详细留言:需要,IPD Sherlock 应用设计开发工具
  • 陈奕鸿 在2011/7/25 16:32:00留言
  • 详细留言:我具体说下我的需求吧。我现在需要对PCB板计数,每次计数的PCB板的总厚度为0.2m,我的PCB板是静止的,如果能把每张宽为0.1mm-0.2mm的一副扑克牌扫描清楚,使得得到的图像便于识别扑克牌的张数,那么我认为就能用到PCB板计数中,同时我希望能一次扫描完我的PCB板的侧面,当然能分几次进行扫描也行,尽量做到成本少,贵公司能跟我提供一套方案吗?贵公司在武汉有代理公司吗?
  • 张大朋 在2010/9/9 10:05:00留言
  • 详细留言:众为兴数控铣系统说明书
