杭州天矩传感仪器有限公司
  • 供应瑞士506系列压力变送器
  • 发布时间:2008/5/8 13:52:34   修改时间:2008/5/8 13:52:34 浏览次数:513
  • 杭州天矩传感仪器有限公司为瑞士HUBA中国总代理,瑞士HUBA是欧洲最大专业生产压力sensors的厂家,主要产品有压力变送器,差压变送器,压力开关,差压开关,真空开关等产品。506系列压力变送器采用新颖独特的陶瓷技术,可精确测量、放大压力信号,并将其转换成标准的电流或电压信号。主要用于制冷行业.多种压力和电气连接可供选择。
            : -0.1 ~ 60MPa;
            : 线性度、迟滞性、重复性之和
    < ± 0.3%倍满量程;
    响应时间  :   < 5ms;
    产品特点
    p      结构紧凑坚固、应用广泛;
    p      耐高温;
    p      无机械老化现象;
    p      无机械蠕变现象;
    技术参数
    压力范围  :(单位:MPa)客户任意指定
    过载压力 :2倍满量程;
    破坏压力  :3倍满量程;
    压力连接  :内螺纹7/16-20 UNF;外螺纹7/16-20 UNF;外螺纹1/4-18NPT
    输出/电源 :0-5V/11-33VDC(3线);
    1-6V/11-33VDC(3线);
    0-10V/18-33VDC(3线);
    4-20mA/11-33VDC(2线);
    10-90% / 4.5-6.0VDC (3线ratiometric);
    电气连接  :电缆1.5米 (防护等级IP65),
    DIN43650连接盒(防护等级IP65)
    工业标准接头
    工作温度  :-15°C ~80°C(特殊要求可至-40°C);
    接触介质材料 :不锈钢;
    密封材料  :氟橡胶(FPM)、丁氰橡胶(MBR)、硅聚合物(MVQ)、氯丁橡胶(CR);
    壳体材料  :不锈钢;
    负载频率  :< 50Hz
    重       量   :内螺纹140g,外螺纹160g;
    外形尺寸  :Ø36×80mm;
    测试标准  :EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN55022;
----杭州天矩传感仪器有限公司是美国TRANSCELL中国区域代理、美国SSI压力变送器中国区域代理、瑞士富巴Huba系列、美国MEAS传感器中国华东区域总代理,并生产经销各种压力、液位和流量系列的多种传感器及仪表、阀门及相关配套产品。----在电力…  更多>>
杭州天矩传感仪器有限公司
联系人:徐浩文
地址:杭州市文二西路1号元茂大厦919室
邮编:310012
电话:0571-85128991
传真:0571-85127882
公司网址:http://www.tgsensor.com
  • 姜跃伟 在2010/6/30 23:24:00留言
  • 详细留言:采购陶瓷压力传感器
