杭州天矩传感仪器有限公司
  • 供应瑞士HUBA 694系列压差变送器
  • 发布时间:2008/5/8 13:54:21   修改时间:2008/5/8 13:54:21 浏览次数:558
  • 杭州天矩传感仪器有限公司为瑞士HUBA中国总代理,瑞士HUBA是欧洲最大专业生产压力sensors的厂家,主要产品有压力变送器,差压变送器,压力开关,差压开关,真空开关等产品。HUBA694压差变送器采用新颖独特的陶瓷技术,并带有温度补偿,可精确测量、放大压力信号,并将其转换成标准的电流或电压信号,非常适用于低压空调系统,以及大气、实验室和清洁设备的空气和非腐蚀性气体的精确压力测量。
          :    0 ~ 5000Pa;
          :    线性度、迟滞性、重复性之和
    < ± 1%倍满量程;
    响应时间    :   < 10ms;
    产品特点
    p      结构紧凑;
    p      安装简单方便;
    p      可选择液晶显示;
    p      可选择开方输出;
    p      极高的性能价格比;
    技术参数
    压力 范围         : (单位: Pa)
    -50~50
    0~100
    0~300
    0~500
    0~1000
    0~1600
    0~2500
    0~5000
    破坏 压力         : 50000 Pa;
    压力 连接         : Ø6.2mm管(可选P1 和/或P2有无节流孔);
    输出/电源         : 0-10V(3线)/13.5-33VDC/24VAC± 15%;
    0-20mA(3线)/13.5-33VDC;
    4-20mA(3线)/13.5-33VDC;
    4-20mA(2线)/11-33VDC;
    电气连接           : 螺纹接线端子;1.5mm2绞线连接器;
    工作温度           : 0~70°C;
    显      示        : 3位半液晶显示;有无压差显示;压差按单位和满量程百分比显示;
    零点温度系数     : < ± 0.04%倍满量程/°C;
    灵敏度温度系数  : < ± 0.02%倍满量程/°C(线性和平方根输出);
    分  辨 率         : <  0.2%倍满量程(0~100Pa);0.1%倍满量程(300~5000 Pa);
    重      量        : 带显示器100g;不带显示器90g;
    外形尺寸           : 92×84×49mm;
    防护等级           : IP00(不带罩壳);IP54(带罩壳);
    测试标准           : EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5,
    EN61000-4-6, EN55022;
----杭州天矩传感仪器有限公司是美国TRANSCELL中国区域代理、美国SSI压力变送器中国区域代理、瑞士富巴Huba系列、美国MEAS传感器中国华东区域总代理,并生产经销各种压力、液位和流量系列的多种传感器及仪表、阀门及相关配套产品。----在电力…  更多>>
杭州天矩传感仪器有限公司
联系人:徐浩文
地址:杭州市文二西路1号元茂大厦919室
邮编:310012
电话:0571-85128991
传真:0571-85127882
公司网址:http://www.tgsensor.com
  • 姜跃伟 在2010/6/30 23:24:00留言
  • 详细留言:采购陶瓷压力传感器
