杭州天矩传感仪器有限公司
  • 供应HUBA 692系列压差变送器
  • 发布时间:2008/5/9 15:59:57   修改时间:2008/5/9 15:59:57 浏览次数:533
  • 杭州天矩传感仪器有限公司为瑞士HUBA中国总代理,瑞士HUBA是欧洲最大专业生产压力sensors的厂家,主要产品有压力变送器,差压变送器,压力开关,差压开关,真空开关等产品。HUBA692压差变送器采用新颖独特的陶瓷技术,可精确测量、放大压力信号,并将其转换成标准的电流或电压信号。
    多种压力和电气连接以及外壳材料可供选择,以便适用不同的介质。
             :  0 ~ 2500kPa;
             :  线性度、迟滞性、重复性之和< ± 0.8%
    倍满量程;
    响应时间   :   < 5ms;
    产品特点
    p      耐高温;抗温度波动;
    p      无机械老化现象;
    p      无机械蠕变现象;
    p      模块系统,量体裁衣的设计;
    技术参数
    压力范围 :(单位:kPa)
    0~10 A
    0~20 A,B
    0~25 A,B
    0~30 A
    0~40 B ,C
    0~50 B,D
    0~60 B,D
    0~100 C,E
    0~160 E,H
    0~250F,H
    0~400G,H
    0~600 H
    0~1000I
    0~1600J
    0~2500K
    注:单边最大过载
    A :60kPa;     B :120kPa;     C:200kPa;     D :300kPa;     E :320kPa;
    F :500kPa;   G :800kPa;    H :1200kPa;    I :P1=2000ka,  P2=1200kPa;
    J :P1=3200kPa, P2=1200kPa;
    K :P1=5000kPa,P2=1200kPa;
    系统压力 :2500 kPa(量程<600 kPa);5000 kPa(量程1000~2500 kPa);
    破坏压力 :1.5倍满量程;
    压力连接 :内螺纹G1/4;外螺纹G1/8、G1/4、G1/2;
    输出/电源 :0-5V/11-33VDC/24VAC± 15% (3线);
    0-10V/18-33VDC/24VAC± 15% (3线);
    0-20mA/18-33VDC/24VAC± 15% (3线);
    4-20mA/11-33VDC (2线);
    电气连接  :电缆1.5米 (防护等级IP65);DIN43650-A连接盒(防护等级IP65)
    圆插头DIN41524,3极(IP65)
    工作温度  :-15°C ~80°C;
    接触介质材料 :陶瓷/不锈钢, 陶瓷/聚偏二氟乙烯;
    密封材料   :氟橡胶(FPM)、丁氰橡胶(MBR)、硅聚合物(MVQ)、氯丁橡胶(CR);
    负载频率   :< 50Hz
    重      量    :430g;
    最大外形尺寸 :Ø40×153mm;
    测试标准   :IEC1000-4-2, ENV50140, ENV50141, IEC801-4, EN61000-4-8, EN55022;
----杭州天矩传感仪器有限公司是美国TRANSCELL中国区域代理、美国SSI压力变送器中国区域代理、瑞士富巴Huba系列、美国MEAS传感器中国华东区域总代理,并生产经销各种压力、液位和流量系列的多种传感器及仪表、阀门及相关配套产品。----在电力…  更多>>
杭州天矩传感仪器有限公司
联系人:徐浩文
地址:杭州市文二西路1号元茂大厦919室
邮编:310012
电话:0571-85128991
传真:0571-85127882
公司网址:http://www.tgsensor.com
  • 姜跃伟 在2010/6/30 23:24:00留言
  • 详细留言:采购陶瓷压力传感器
