技术参数
压力范围 :(单位:kPa)
0~10 A |
0~20 A,B |
0~25 A,B |
0~30 A |
0~40 B ,C |
0~50 B,D |
0~60 B,D |
0~100 C,E |
0~160 E,H |
0~250F,H |
0~400G,H |
0~600 H |
0~1000I |
0~1600J |
0~2500K |
注:单边最大过载 A :60kPa; B :120kPa; C:200kPa; D :300kPa; E :320kPa; F :500kPa; G :800kPa; H :1200kPa; I :P1=2000ka, P2=1200kPa; J :P1=3200kPa, P2=1200kPa;
K :P1=5000kPa,P2=1200kPa;
系统压力 :2500 kPa(量程<600 kPa);5000 kPa(量程1000~2500 kPa);
破坏压力 :1.5倍满量程;
压力连接 :内螺纹G1/4;外螺纹G1/8、G1/4、G1/2;
输出/电源 :0-5V/11-33VDC/24VAC± 15% (3线);
0-10V/18-33VDC/24VAC± 15% (3线); 0-20mA/18-33VDC/24VAC± 15% (3线); 4-20mA/11-33VDC (2线);
电气连接 :电缆1.5米 (防护等级IP65);DIN43650-A连接盒(防护等级IP65) 圆插头DIN41524,3极(IP65)
工作温度 :-15°C ~80°C;
接触介质材料 :陶瓷/不锈钢, 陶瓷/聚偏二氟乙烯;
密封材料 :氟橡胶(FPM)、丁氰橡胶(MBR)、硅聚合物(MVQ)、氯丁橡胶(CR);
负载频率 :< 50Hz
重 量 :430g;
最大外形尺寸 :Ø40×153mm;
测试标准 :IEC1000-4-2, ENV50140, ENV50141, IEC801-4, EN61000-4-8, EN55022; |
