杭州天矩传感仪器有限公司
  • HUBA 511压力传感器
  • 发布时间:2008/5/17 9:29:44   修改时间:2008/5/17 9:29:44 浏览次数:423
  • 杭州天矩传感仪器有限公司为瑞士HUBA中国总代理,瑞士HUBA是欧洲最大专业生产压力sensors的厂家,主要产品有压力变送器,差压变送器,压力开关,差压开关,真空开关等产品。
    511系列压力变送器结构紧凑,在机械应力,EMC兼容性,操作可靠性方面具有极高规格,所以特别适合用于所有要求苛刻的工业应用此传感器使用了HUBA CONTROL最近十年来发展的陶瓷技术,并使用在数百万种应用之中,由于传感器结合采用了独一无二的集成电子设计,所以511系列在其温度范围下拥有很高的精度。总之,511系列变送器具有体积小巧,优秀的性价比的特点。
    产品特点
    1. 紧凑,坚固的结构提供极高的操作可靠性
    2. IP67的标准防护
    3. 无介质外溢,当缓慢达到破裂压力时(专利)
    4. 精度上可忽略不记温度的影响(±0.015% fs/℃)
    5. 优秀的EMC兼容性
    6. 客户可快速节时的安装电缆
    物理参数
    压力量程: 绝对压力 相对压力/表压(相对与环境压力测得的压力差)
    过载压力
    3.0×满量程(在量程为-1~4bar)
    2.5×满量程(在量程为6~400bar)
    2.0×满量程(在量程为600bar)
    更高的过载压力要求请客户指定
    破裂压力
    2.0×满量程(在量程为600bar)
    更高的破裂压力要求请客户指定
    专利的介质停止系统可在超过破裂压力时防止介质发散溢出(≥40bar)
    精密度
    精度 线性,迟滞,和重复性的总和 <±0.3% FS
    调节零点和满量程精度 <±0.3% FS
    外壳材质:保护性的外套: 不锈钢1.4305(AISI 303)
    连接介质材料: 陶瓷 Al2O3/ 不锈钢 1.4305(AISI 303)
    介质塞子:PPS
    密封材质: 选项材料FPM,NBR,或其他客户要求
    应用温度
    密封情况下的介质温度:
    FPM -15~125℃
    NBR -25~85℃
    FPM(spec) -40~150℃
    环境温度
    所有的版本最大为85℃
    带AMP插座和比率输出的版本最大为125℃ (客户最高可要求150℃)
    温度影响
    TKO<±0.015% FS/℃
    TKE<±0.015% FS/℃
    温度范围:-40~125℃
    动态响应:可适合静态和动态的测量,响应时间<2ms,通常为1ms
    压力连接:参考表格选项
    重量 :内螺纹 85克;外螺纹 95克
    安装规范:任意自由安装
    信号/电源供应:参考表格选项
    短路保护和极性相反保护。电强度为500VDC,客户可指定1000VDC
    过载
    电压伏特输出: >10kOhm/<100nF
    输出: 4-20mA≤电源伏特-8V/0.02A[Ohm]
    比率输出: >10kOhm/<100nF
    电流消耗
    在最大信号输出时
    电压输出:<4mA
    4-20mA: <20mA
    比率输出: <4mA
----杭州天矩传感仪器有限公司是美国TRANSCELL中国区域代理、美国SSI压力变送器中国区域代理、瑞士富巴Huba系列、美国MEAS传感器中国华东区域总代理,并生产经销各种压力、液位和流量系列的多种传感器及仪表、阀门及相关配套产品。----在电力…  更多>>
杭州天矩传感仪器有限公司
联系人:徐浩文
地址:杭州市文二西路1号元茂大厦919室
邮编:310012
电话:0571-85128991
传真:0571-85127882
公司网址:http://www.tgsensor.com
  • 姜跃伟 在2010/6/30 23:24:00留言
  • 详细留言:采购陶瓷压力传感器
