692系列压差变送器采用新颖独特的陶瓷技术,可精确测量、放大压力信号,并将其转换成标准的电流或电压信号。多种压力和电气连接以及外壳材料可供选择,以便适用不同的介质。
量 程: 0~2500kPa;
精 度: 线性度、迟滞性、重复性之和 < ± 0.8%倍满量程;
响应时间 : < 5ms;
产品特点
2耐高温;抗温度波动;
2无机械老化现象;
2无机械蠕变现象;
2 模块系统,量体裁衣的设计;
技术参数
压力范围 :(单位:kPa)
0~10 A 0~20 A,B 0~25 A,B 0~30 A 0~40 B ,C 0~50B,D
0~60B,D 0~100C,E 0~160E,H 0~250F,H 0~400G,H 0~600 H
0~1000I 0~1600J 0~2500K
注:单边最大过载
A:60kPa; B :120kPa; C:200kPa;
D:300kPa; E :320kPa; F:500kPa;
G:800kPa H :1200kPa;
I :P1=2000ka, P2=1200kPa;J :P1=3200kPa,P2=1200kPa
K:P1=5000kPa, P2=1200kPa;
系统压力 : 2500kPa(量程<600 kPa);
5000kPa(量程1000~2500 kPa);
破坏压力 :1.5倍满量程;
压力连接 :内螺纹G1/4;外螺纹G1/8、G1/4、G1/2;
输出/电源:0-5V/11-33VDC/24VAC± 15% (3线);
0-10V/18-33VDC/24VAC± 15% (3线);
0-20mA/18-33VDC/24VAC± 15% (3线)
4-20mA/11-33VDC (2线);
511系列压力变送器采用新颖独特的陶瓷技术,可精确测量、放大压力信号,并将其转换成标准的电流或电压信号。
多种压力和电气连接可供选择。
子力学 量 程: -0.1 ~ 60 MPa
精 度: 线性度、迟滞性、重复性之和
< ± 0.3%倍满量程;
响应时间: < 2ms;
技术参数
压力范围 :(单位:MPa)
-0.1~0 0~0.1 0~0.16 0~0.25 0~0.4 0~0.6 0~1 0~1.6
0~2.5 0~4 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 0~60
过载压力 :2~3倍满量程;
破坏压力 :2~3倍满量程;
压力连接 :内螺纹G1/4 (O型圈密封);外螺纹G1/4 后部密封(DIN3852/E);
外螺纹R1/4; 外螺纹M12x1.5; 外螺纹M14x1.5;
输出/电源:0-5V/8-33VDC(3线);1-6V/8-33VDC(3线) 0-10V/11.4-33VDC(3线);
0-10V/24VAC± 15%(3线);4-20mA/8-33VDC(2线);
0.5-4.5V/ ratiometric 5VDC (4.575-5.25)
电气连接 :电缆1.5米 (防护等级IP67),插装式连接,AMP连接盒,M12X1 连接盒,
工作温度 :-15°C ~125°C / -25°C ~85°C / -40°C ~150°C;
接触介质材料 :不锈钢;
密封材料 :氟橡胶(FPM)、丁氰橡胶(NBR)、特殊氟橡胶(FPM)
壳体材料 :不锈钢;
负载频率 :< 50Hz
重 量 :内螺纹85g,外螺纹95g;
外形尺寸 :?22.8×77mm;
产品特点
p 结构紧凑坚固、应用广泛;
p 耐高温150°C;
p 无机械老化现象;
p 无机械蠕变现象;
测试标准: EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN55022;
694系列压差变送器采用新颖独特的陶瓷技术,并带有温度补偿,可精确测量、放大压力信号,并将其转换成标准的电流或电压信号,非常适用于低压空调系统,以及大气
实验室和清洁设备的空气和非腐蚀性气体的精确压力测量。
量 程: 0 ~ 5000Pa
精 度: 线性度、迟滞性、重复性之和
< ± 1%倍满量程
响应时间: < 10ms
产品特点
² 结构紧凑; ² 可选择开方输出;
² 安装简单方便;²极高的性能价格比
² 可选择液晶显示;
技术参数
压力 范围 :(单位: Pa)
-50~50 0~100 0~300 0~500 0~1000 0~1600 0~2500 0~5000
破坏 压力 :50000 Pa;
压力 连接 :Ø6.2mm管(可选P1 和/或P2有无节流孔);
输出/电源 :0-10V(3线)/13.5-33VDC/24VAC± 15%;
0-20mA(3线)/13.5-33VDC;
4-20mA(3线)/13.5-33VDC;
4-20mA(2线)/11-33VDC;
电气连接 :螺纹接线端子;1.5mm2绞线连接器;
工作温度 :0~70°C;
显 示 :3位半液晶显示;有无压差显示;压差按单位和满量程百分比显示;
零点温度系数 :< ± 0.04%倍满量程/°C;
灵敏度温度系数 :< ± 0.02%倍满量程/°C(线性和平方根输出);
分 辨 率 :< 0.2%倍满量程(0~100Pa);
0.1%倍满量程(300~5000 Pa);
重 量 :带显示器100g;不带显示器90g;
外形尺寸 :92×84×49mm;
防护等级 :IP00(不带罩壳);IP54(带罩壳);
测试标准 :EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4,
EN61000-4-5,EN61000-4-6, EN55022;
