杭州天矩传感仪器有限公司
  • JXLDBE流量计
  • 发布时间:2008/5/27 9:42:42   修改时间:2008/5/27 9:42:42 浏览次数:787
  • 参数:口径: DN6~DN600mm精度等级: 0.3 级、 0.5 级量程比: 1500 : 1测量流量: 0.3~15m/s通讯方式: RS232 RS485 Modbus 和 HART (任选)连接方式:法兰电源: 220VAC 或 24VDCJXLDBE型智能电磁流量计是我公司采用国内外最先进技术研制开发的全智能型电磁流量计,其全中文电磁转换器内核采用高速中央处理器。计算速度非常快、精度高、测量性能可靠。转换器电路设计采用国际最新技术、输入抗阻高达10的15次方欧姆,共模抑制比优于100db,对于外来干扰以及60Hz/50Hz干扰抑制能力优于90db,可以测量更低电导率的流体介质流量。其传感器采用非均匀磁场的新技术及特殊的磁路结构,磁场稳定可靠,而且大大的缩小了体积,减轻了重量,使流量计具有小型轻量化的特点。使客户“买的放心,用的省心,服务称心”是我公司的宗旨。
    产品特点:⌊管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。⌊测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。⌊在现场可根据用户实际需要在线修改量程。⌊高清晰度背光 LCD 显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。⌊采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高。⌊采用16 位嵌入式微处理器,运算速度快精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低。⌊全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达 150 : 1⌊超低 EM1 开关电源,适用电源电压变化范围大,抗 EMC 性能好。⌊内部具有三个积算器可分别显示正向累计反向累计量及差值积算量,内部设有不掉电时钟,可记录 16 次掉电时间。⌊具有 RS485 、 RS232 、 Hart 和 Modbus 等安息字通讯信号输出。⌊具有自检与自论断功能
----杭州天矩传感仪器有限公司是美国TRANSCELL中国区域代理、美国SSI压力变送器中国区域代理、瑞士富巴Huba系列、美国MEAS传感器中国华东区域总代理,并生产经销各种压力、液位和流量系列的多种传感器及仪表、阀门及相关配套产品。----在电力…  更多>>
杭州天矩传感仪器有限公司
联系人:徐浩文
地址:杭州市文二西路1号元茂大厦919室
邮编:310012
电话:0571-85128991
传真:0571-85127882
公司网址:http://www.tgsensor.com
  • 姜跃伟 在2010/6/30 23:24:00留言
  • 详细留言:采购陶瓷压力传感器
