WP435B 型无腔压力变送器
WP435型压力变送器选用进口高精度、高稳定性防腐芯片组装,采用激光焊接工艺将芯片与不锈钢外壳焊接在一起,无压力腔体,适用于各种易堵塞、要求保持卫生、便于清洗或无菌环境的压力测量和控制。该产品具有较高的工作频率,适于动态测量。
技术指标
量 程: 0- -10 ~-100kPa 补偿温度: -10 ~ 70℃
0- 10kPa ~ 100MPa
工作温度: -20~85℃
测压形式: 绝压(A) 表压(G) 密封压(S)
测量介质: 与不锈钢( 1Cr18Ni9Ti )或
96%氧化铝陶瓷兼容的介质。
选用传感器指标(所有测试值相对25℃、1mADC)
参 数
最小值 典型值 最大值 单位
满量程输出
60 100 200 mV
输出电阻
4 5 6 kΩ
非线性
-0.25 0.1 0.25 %FS
迟滞/重复性
-0.25 0.1
0.25 %FS
补偿温度
-10 ~ 70 ℃
工作温度
-40 ~ 85 ℃
振动
10 g
冲击
100 g
压力过载
2倍
零点稳定性
±0.2 %FS/年
满度稳定性
±0.2 %FS/年
绝缘电阻
500 MΩ
