北京鼎实创新科技有限公司(中国现场总线PROFIBUS技术资格中心)
  • PROFIBUS集线器
  • 发布时间:2008/12/24 21:39:55   修改时间:2008/12/24 15:13:49 浏览次数:409
  • 产品名称:PROFIBUS集线器
    产品型号:PB-Hub
    产品简介:
        鼎实PROFIBUS集线器,可实现PROFIBUS网络的树形、星形、混合形连接。兼有中继作用,增加段和站点数目。兼有分段隔离功能,使局部网段设备故障不影响其它网段通信。
    产品型号:PB-Hub
    — 波特率9600~12M自适应,不需任何设置开关;
    — 6个PROFIBUS接口不分主/从,彼此隔离;
    — 每个接口可连接31个站点设备;也可通过PBHub6实现级连;
    — 每个接口即可作为终端节点,也可作非终端节点;
    — 物理层透明传输,与上层协议无关;因此可以连接如S7 FUNCTION协议设备实现通信。
    产品用途:
    ⑴ 集线器功能:改变PROFIBUS网络总线型拓扑结构,实现树形、及混合型的网络结构 采用PROFIBUS专用电缆、专用插头来实现站点的总线形连接是非常方便的,见图1,但很难实现PROFIBUS的树形、及混合型拓扑结构的网络要求。PROFIBUS集线器PB-HUB-6可方便实现PROFIBUS的树形及混合形结构。
    ⑵ 中继器功能: PB-HUB-6的每个接口相当于一个中继器接口,可以独立驱动一个PROFIBUS段。即:可以再连接31个站接口、187.5K以下波特率可延长传输距离1 .2公里。PB-HUB-6还可以实现级连。这样,通过PB-HUB-6组成的混合型PROFIBUS网络结构,站点数可达126站点;传输距离根据级连个数可以到达3~4公里(与波特率有关)。
    ⑶ 隔离的功能:PB-HUB-6每个接口可扩展为一个“PROFIBUS段”(可称为“接口段”),每接口段之间是电气隔离的,也就是段之间隔离。因此,某一段上的断线、短路都不影响其他段的正常运行。
    ⑷ 监示诊断功能:本装置通过LED指示灯可以监视PROFIBUS网络中各段的工作状态,为网络诊断提供参考。
    与同类产品相比的特点:
    ⑴ 不需要主站配置:PB-HUB-6是单纯的物理层设备,与上层协议无关;不需要主站配置、无GSD文件;
    ⑵ 波特率0~12M自适应:不需要开关设置或任何软件配置。
    ⑶ 不分主/从站接口、终端/非终端节点:6个PROFIBUS接口,主站/从站可接到任何一个接口上。每个接口即可作为终端节点,也可作非终端节点;见图4。
    ⑷ 物理层透明传输:PB-HUB-6与网络上层协议无关;因此可适用于所有基于RS-485的PROFIBUS协议功能,包括:PROFIBUS-DP/V0、V1、V2,及各种应用行规,包括:PROFIsafe(安全), Redundancy(冗余)、Ident Systems(识别系统)等等。也支持连接多主站通信,如S7 FUNCTION协议、二类主站通信;也部分适用于其它RS-485传输技术的现场总线或网络,如MODBUS。
    ⑸ 段隔离:每个接口可扩展为一个“PROFIBUS段”(可称为“接口段”),接口段之间彼此(光/电)隔离。
    (6) 级连:任意一个接口段可再通过PB-HUB-6(或PB-HUB-4、或其他PROFIBUS REPEATER)实现级连; PB-HUB-6的可级连数目与波特率有关。波特率为12M时可级连数目是3;当波特率低于12M时PB-HUB-6的可级连数目会增加。
    技术指标:
    ① PROFIBUS接口: 6×D型头9(孔)
    ② 工作温度: -20 ~ 55℃,95%湿度(无凝露)
    ③ 存储温度: -30 ~ 70℃
    ④ 供电: 18~30VDC,最大耗电250mA
    ⑤ 外形尺寸: 宽(200mm)×高(150mm)× 厚(40mm)
    ⑥ 防护等级: IP40
    ⑦ 安装: 背板
北京鼎实创新科技有限公司 成立于 2002 年 7 月,是经北京市科委认定批准的高新技术企业。公司以现场总线PROFIBUS为核心技术,以开发、制造"现场总线I/O"、"总线桥"系列工业通信网关、现场总线PLC为产品主导方向,专门为PROFIBUS网络系统、第三方…  更多>>
联系人:穆海辛
地址:北京西城德胜门外教场口一号1#315
邮编:100120
电话:13426206894
传真:010-82285084
公司网址:http://www.c-profibus.com.cn
  • 王力 在2015/3/17 10:56:00留言
