产品名称: 串口通讯的嵌入式PROFIBUS总线接口
产品型号: PB-OEM2-SE
产品用途:
凡产品的CPU具有异步串口通讯功能的产品,都可以通过本产品连接PROFIBUS总线上,使产品具有PROFIBUS-DP的通讯接口,配合专用的GSD文件,作为PROFIBUS网络的一个从站工作。适合对数据采集要求不是特别高的工控产品,比如:电机保护装置、电力测量装置、称重装置等。
技术指标:
⑴ PROFIBUS-DP/V0协议,符合:JB/T 10308.3-2001: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范;
⑵ 标准PROFIBUS-DP驱动接口, 波特率自适应,最大波特率6M/12M;
⑶ PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定,最大112字节输入+112字节输出;
⑷ 接口CPU与用户模板CPU之间采用UART(TTL异步串口)交换数据;可选择指定5种波特率: 9600、19.2K、38.4K、57.4K、115.2K;数据交换报文长度可用户设定,最大为: 113字节。
⑸ 可实现PROFIBUS用户参数化功能。
⑺ 接口板与用户模板通信有字符偶校验和纵向报文字节校验和,保证数据安全性:
⑻ 接口板内设有备份I/O通信缓冲区,可保证实现PROFIBUS与串口通信数据的完整性(一致性)和同步要求。
⑼ 需用户板供电2组5VDC, VCC/GND-150mA和5V/0V-100mA。
⑽ 工作环境温度50℃,湿度95%。
⑾ 外形尺寸:42cm×65cm。
