北京蓝博远扬科技发展有限公司
  • 聪明型工业以太网交换机EDS-308/305 系列
  • 发布时间:2008/9/27 13:45:47   修改时间:2008/10/9 10:33:38 浏览次数:441
    8/ 5口聪明型即插即用工业以太网交换机
    工业以太网交换机
    特点 PDF文档下载
    规格 软件与技术文件下载
    订购信息
    电源故障和端口连接中断时可以通过继电器进行报警
    冗余24 V双直流电源输入
    广播风暴保护
    适用于严竣的工业环境
    -40 ~ 75°C 扩展工作温度 (-T 宽温机型)
    坚固耐用的硬件设计,非常适合在苛刻的工业环境中使用
    概述
    MOXA 聪明型即插即用工业以太网交换机EDS-308/305 系列,提供 8/5口的以太网交换机为您的以太网设备连接提供经济的解决方案。内嵌的智能报警功能,可以帮助系统维护与监控网络的运行状况。这些产品提供0~60°C 的宽操作温度和高强度的抗冲击和震动的设计。
    特点
    高性能以太网交换机技术
    • 10/100BaseT(X) (RJ45), 100BaseFX (接口类型SC/ST, 多模/单模)
    • IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3x ,储存和转发交换方式
    • 广播风暴保护
    • 10/100M, 全/半双工, MDI/MDIX 自适应
    工业级别的可靠性
    • 电源故障,端口中断,可由继电器输出报警
    • 冗余双直流电源输入
    坚固的设计
    • 0~ 60°C 工作温度范围,宽温型号工作温度范围-40~75°C
    • IP 30, 高强度,坚固的外型设计
    • DIN-Rail导轨和壁挂式安装方式
    • 高平均无故障时间(MTBF)
    • 可达40或80km的远程传输距离
    规格
    标准
    IEEE802.3, 802.3u, 802.3x
    数据包缓冲区内存
    256 KB
    传输过程类型
    储存和转发
    地址列表大小
    1K uni-cast addresses
    等待时间
    小于 5 μs
    流控
    IEEE802.3x全双工, 无阻塞的流量控制
    界面
    RJ45端口
    10/100BaseT(X) 自适应,全/半双工模式和自动MDI/MDIX 连接
    光纤端口
    100BaseFX 端口 (SC/ST 接头)
    LED指示灯
    Power, Faults, ACT, LNK, 10/100 (TP接口),EY 100M(光纤接口)
    DIP 开关
    端口中断自动报警
    报警连接
    1路继电器输出,电流负载在1A @ 24 VDC
    光钎
    距离
    多模:
    0 ~ 5 km, 1310 nm (50/125μm, 800 MHz*km) 常温型
    0 ~ 4 km, 1310nm (62.5/125μm, 500 MHz*km) 常温型
    单模:
    0 ~ 15 km, 1310nm (9/125μm, 3.5 PS/(nm*km))
    0 ~ 40 km, 1310nm (9/125μm, 3.5 PS/(nm*km))
    0 ~ 80 km, 1550nm (9/125μm, 19 PS/(nm*km))
    最小 TX 输出
    多模: -20 dBm
    单模:
    0 ~ 15 km, -15 dBm
    0 ~ 40 km, -5 dBm
    0 ~ 80 km, -5 dBm
    最大 TX 输出
    多模: -14 dBm
    单模:
    0 ~ 15 km, -6 dBm
    0 ~ 40 km, 0 dBm
    0 ~ 80 km, 0 dBm
    敏感度
    单模: -36 ~ -32 dBm (15km/40km/80km)
    多模: -34 ~ -30 dBm
    电源
    输入电压
    24VDC ( 12 to 48 VDC), 冗余输入
    输入电流
    (@24V)
    0.25A: (EDS-305, EDS-305-M, EDS-305-S, EDS-308)
    0.35A: (EDS-308-M, EDS-308-S, EDS-308-MM, EDS-308-SS)
    连接形式
    可插拔的6脚接线端子
    过载电流保护
    1.1A (EDS-305, EDS-305-M, EDS-305-S, EDS-308)
    1.6A (EDS-308-M, EDS-308-S, EDS-308-MM, EDS-308-SS)
    反向电压输入保护
    提供
    机械特性
    外壳
    IP30保护 铝质外壳
    体积
    53.6 x 135 x 105 mm (W x H x D)
    2.11x 5.31 x 4.13 in
    重量
    0.63 kg
    安装方式
    DIN-Rail, 壁挂式(可选)
    工作环境
    工作温度
    标温: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
    宽温: -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) ( -T 宽温机型)
    储存温度
    -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
    相对湿度
    5 ~ 95% (无凝露)
    通过认证
    安全性
    UL60950 (E212360), UL 508, CSA C22.2 No. 60950, EN60950
    EMI
    FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
    EMS
    EN61000-4-2 (ESD), 等级 3
    EN61000-4-3 (RS), 等级 3
    EN61000-4-4 (EFT), 等级 3
    EN61000-4-5 (Surge), 等级 3
    EN61000-4-6 (CS), 等级 3
    冲击
    IEC60068-2-27
    下落
    IEC60068-2-32
    震动
    IEC60068-2-6
    MTBF
    EDS-305: 420,000小时
    EDS-308: 310,000小时
    保修
    5年
    海事
    DNV, GL
    MTFB
    EDS-308: 255,000hrs
    EDS-305: 422,000hrs
    数据库
    MIL-HDBK-217F, GB
    危险环境
    UL/cUL Class 1, Division 2, Groups A, B, C 和 D (E238559)
    ATEX Class 1, Zone 2, EEx nC IIC (03CA24537)
北京蓝博远扬科技发展有限公司成立于2006年,从事MOXA(摩莎)全系产品、泓格通讯产品的销售及服务已达14年。公司主要产品:工业以太网交换机 、串口设备联网 、多串口通讯卡 、 USB转串口集线器、现场总线/网关 、I/O模块、接口转换器、IP 视频监控 、…  更多>>
北京蓝博远扬科技发展有限公司
联系人:杨芝权
地址:北京市海淀区知春路132号中发电子大厦3132
邮编:100086
电话:010-62632232
公司网址:http://www.lbyy2008.com
  • 刘少军 在2015/12/10 13:30:00留言
  • 详细留言:二十台全新MOXA NPort5450串口设备服务器回收吗?
  • 王力 在2015/3/17 13:51:00留言
  • 刘小姐 在2011/12/1 14:58:00留言
  • 详细留言:请帮忙查询 SUNIX SER-5056A 串口卡的价格, SUNIX FWB3110 扩充卡的价格,
