工业以太网交换机EDS-316系列 16口非网管型工业以太网交换机 |
工业以太网交换机 |
冗余双直流 24 VDC 电源输入 |
电源故障,端口中断,可有继电器输出报警 |
广播风暴防护 |
适用于严竣的工业环境 |
-40 ~ 75°C 扩展工作温度 (-T 宽温机型) |
提供 40 公里或 80 公里长距离传输型号 | |
概述 |
MOXA 非网管型工业以太网交换机EDS-316 系列,提供16口的以太网交换机为您的以太网设备连接提供经济的解决方案。内嵌的智能报警功能,可以帮助系统维护与监控网络的运行状况。产品专为恶劣的工业环境设计,符合FCC、TüV、UL及CE标准。EDS-316系列包含了2类型号,分别是0~60°C的一般型号和-40~ 75°C的宽操型号。这两类产品各为工业应用环境中标准的和扩展的工作温度所设计,并且通过了100%的烧机测试,可以满足工业自动化控制的特殊需求。
特点 |
高性能以太网交换机技术 |
- 10/100BaseT(X) (RJ45), 100BaseFX (SC或ST接口, 多模/单模)
- IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3x
- 储存和转发交换方式,连接可达1024个地址表
- 10/100M, 全/半双工, MDI/MDI-X自适应
- 广播风暴屏蔽
工业级别的可靠性 |
- 电源故障,端口中断,可由继电器输出报警
- 冗余双直流电源输入
坚固的设计 |
- 0~ 60°C工作温度范围;宽温型号工作温度范围-40~ 75°C
- IP30, 波浪式高强度,坚固的外型设计
- DIN-Rail导轨和面板式安装方式
- 40km或80km的远距离传输
- 危险环境认证(Class 1 Div. 2/Zone 2)
可选附件 |
规格
技术 | |
| IEEE802.3, 802.3u, 802.3x | | |
接口 | |
| 10/100BaseT(X) 自适应,全/半双工模式和自动MDI/MDI-X 连接 | | |
| Power, Faults, 10/100M (TP 端口), 和100M (光纤端口) | | |
| 1路继电器输出,电流负载能力在1A @ 24 VDC | | | | |
光钎 | |
多模: 0 ~ 4km, 1300 nm (50/125μm, 800 MHz*km) 常温型 0 ~ 5km, 1300nm (62.5/125μm, 500 MHz*km) 常温型 0 ~ 2km, 1300 nm (50/125μm, 800 MHz*km) 宽温型 0 ~ 2km, 1300 nm (50/125μm, 800 MHz*km) 宽温型 单模: 0 ~ 40 km, 1310nm (9/125μm, 3.5 PS/(nm*km)) 0 ~ 80 km, 1550nm (9/125μm, 19 PS/(nm*km)) | | |
多模: -20 dBm 单模: 0 ~ 40 km, -5 dBm 0 ~ 80 km, -5 dBm | | |
多模: -14 dBm 单模: 0 ~ 40 km, 0 dBm 0 ~ 80 km, 0 dBm | | |
单模: -36 ~ -32 dBm (15km/40km/80km) 多模: -34 ~ -30 dBm | | | | |
电源 | |
0.29A: (EDS-316) 0.34A: (EDS-316-S) 0.36A: (EDS-316-M) 0.40A: (EDS-316-SS) 0.44A: (EDS-316-MM, EDS-316-MS) | | |
机械特性 | |
80.5 x 135 x 105 mm 3.16 x 5.31 x 4.13 in | | |
工作环境 | |
标温: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) 宽温: -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) (-T 宽温机型) | | |
通过认证 | |
| UL60950 (E212360), UL 508, EN60950(认证中) | | |
| FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A | | |
EN61000-4-2 (ESD), 等级 3 EN61000-4-3 (RS), 等级 3 EN61000-4-4 (EFT), 等级 3 EN61000-4-5 (Surge), 等级 3 EN61000-4-6 (CS), 等级 3 | | |
UL/cUL Class 1, Division 2, Groups A, B, C 和 D (E238559) ATEX Class 1, Zone 2, EEx nC IIC (03CA24537) | | | | |
