北京蓝博远扬科技发展有限公司
  • 串口光纤转换器 TCF-142 系列
  • 发布时间:2008/9/27 14:22:37   修改时间:2008/11/10 11:52:20 浏览次数:500
  • TCF-142 系列
    RS-232/422/485转光纤转换器
    PC-based串口设备产品
    特点 PDF文档下载
    规格 软件与技术文件下载
    订购信息
    扩充串口设备最远可达20 km
    使用光纤网络时可避开EMI/RFI的干扰
    可选择"Fiber Ring"或点对点传输模式
    概述
    TCF142系列是串口转光纤转换器,具备转换串口(RS-232或RS422/485)及光纤(多模或单模)讯号的能力。TCF-142接口转换器可将串口传输距离延伸最远可达2 km (TCF-142-M多模光纤)或20 km (TCF-142-S单模光纤)。
    为何需要转换串口及光纤讯号?
    光纤通讯端口不仅仅延伸了传输距离,更带来许多好处,例如:
    • 避免电子干扰
        光纤不会受到电磁干扰或电波频率干扰的影响,提供一个不受干扰的传输路径,也可避免互相干扰。
    • 隔离保护
        光纤具有隔离的功能,不需要利用电流作为传输的媒介
    • 安全性
        光纤无法以传统的电子设备加以分接。再者,无线电和卫星传输讯号也可轻易地撷取以便译码。
    • 稳定度与维护
        严苛的温度与湿度环境对光纤没有影响,也不会腐蚀或丢失讯号,也不会受到短路、突波或静电的影响。
    反极性保护(Reverse Power Protection)
    当您不小心将电线接错端子时,反极性保护(Reverse Power Protection)的功能可以保护您的设备。TCF-142会自动侦测哪一条电线为正极,哪一条为负极,然后加以调整。
    可利用DIP Switch设定Terminator
    市场上有很多接口转换器的termination resistor是用jumper来设定,且jumper是置于产品的外壳内。因此,当使用者欲改变termination resistor的设定时,就必须拆开产品的外壳。Moxa提供了一个更好的解决方案。TCF-142在外壳上设计了DIP Switch,如此一来,使用者可以很方便地从外壳上的DIP Switch来变更设定了。
    Baud Rate自动侦测
    TCF-142具备自动侦测串口讯号baud rate的能力。对使用者来说,这是再方便不过的功能了。即使设备的baud rate改变了,接口转换器还是可以传输讯号。
    Fiber Ring模式
    Fiber Ring 模式允许一个串口设备藉由光纤环状接法和多个串口设备连接,通过设定 TCF-142 DIP Switch 的 SW4 至 ON ,可启用 Fiber Ring 模式。 接线方法为:将 TCF-142 的 Tx 接至另一台 TCF-142 的 Rx ,一台接一台,藉由此方法形成一个光纤环;当需要多个串口设备藉由光纤彼此连接时,即可选择 Fiber Ring 模式。
    特点
    将RS-232/422/485讯号转为:
    >> ST 单模光纤(利用TCF-142-S)
    >> ST 多模光纤(利用TCF-142-M)
    延伸RS-232/422/485的传输距离:
    >> 单模最远可达20 km-TCF-142-S
    >> 多模最远可达2 km-TCF-142-M
    即插即用
    体积小巧
    减少讯号干扰
    防电子干扰/化学腐蚀
    速度最高可达921.6 Kbps
    宽温-40至75°C
    规格
    串口通讯
    RS-232 信号
    支持TxD, RxD, GND
    RS-422 信号
    支持TxD+/-, RxD+/-, GND
    4-wire RS-485 信号
    2-wire RS-485 信号
    支持Data+, Data-, GND
    波特率
    300 bps 至 230.4 Kbps
    突波保护
    15 KV ESD
    光缆通讯
    连接头型式
    ST
    距离
    TCF-142-S: 单模光纤,20 km
    TCF-142-M: 多模光纤,2 km
    支持线缆
    TCF-142-S: 8.3/125, 8.7/125, 9/125, or 10/125 μm
    TCF-142-M: 50/125, 62.5/125, or 100/140 μm
    波长
    TCF-142-S: 1310 nm
    TCF-142-M: 820 nm
    最小 TX 输出
    TCF-142-S: -9 dBm
    TCF-142-M: -16 dBm
    最大 TX 输出
    TCF-142-S: -6 dBm
    TCF-142-M: -7 dBm
    环境
    工作温度
    标温:0 至 60°C (32 至 142°F)
    宽温: -40 至75°C (-40 至 167°F) ( -T 宽温机型)
    储存温度
    -20 至 85°C (-4 至 185°F)
    工作温度
    5 至 95% RH
    电源要求
    输入电压
    12 至 48 VDC
    电源线保护
    1 KV Burst (EFT), EN61000-4-4
    1 KV Surge, EN61000-4-5
    反极性保护
    避免V+/V-互换
    过电流保护
    避免2个信号一起短路: 1.1A
    输出电压
    TCF-142-M: 70 mA at 12 VDC
    TCF-142-S: 145 mA at 12 VDC
    机构
    体积 (W x D x H)
    67 x 100 x 22 mm (无 ears)
    90 x 100 x 22 mm (含 ears)
    材料
    铝(1 mm)
    体重
    140 g
    安规认证
    CE
    FCC
    Part 15 sub Class B
    EMI
    EN55022 1998, Class B
    EMS
    EN61000-4-2 (ESD), Criteria A, Level 2
    EN61000-4-3 (RS), Criteria A, Level 2
    EN61000-4-4 (EFT), Criteria A, Level 2
    EN61000-4-5 (Surge), Criteria A, Level 3
    EN61000-4-6 (CS), Criteria A, Level 2
    跌落
    IEC 60068-2-32
北京蓝博远扬科技发展有限公司成立于2006年,从事MOXA(摩莎)全系产品、泓格通讯产品的销售及服务已达14年。公司主要产品:工业以太网交换机 、串口设备联网 、多串口通讯卡 、 USB转串口集线器、现场总线/网关 、I/O模块、接口转换器、IP 视频监控 、…  更多>>
北京蓝博远扬科技发展有限公司
联系人:杨芝权
地址:北京市海淀区知春路132号中发电子大厦3132
邮编:100086
电话:010-62632232
公司网址:http://www.lbyy2008.com
  • 刘少军 在2015/12/10 13:30:00留言
  • 详细留言:二十台全新MOXA NPort5450串口设备服务器回收吗?
  • 王力 在2015/3/17 13:51:00留言
  • 刘小姐 在2011/12/1 14:58:00留言
  • 详细留言:请帮忙查询 SUNIX SER-5056A 串口卡的价格, SUNIX FWB3110 扩充卡的价格,
