目前工业环境中许多重要的设备仍然使用RS-232接口界面设计,然而,RS-232是一个点对点的界面,限制设备和计算机之间的传输距离只能为15M。为了克服这个限制,许多用户使用RS-232到RS-422/485转换器, 将RS-232 设备连到工业RS-422 或RS-485网络,传输数据时距离超过1.2 km。 TCC-100/100I是一款隔离型RS-232与RS-422/485双向转换器,是专为需求工业等级界面转化的产品,为扩展RS-232传输距离和提升网络性能用户设计的,具备严格的工业应用设计特点,包括DIN-rail标准导轨安装,接线端子接线,可通过外部接线端子供电和系统光电隔离保护,这些使TCC-100/100I更适用于工业环境。总之,您的RS-232设备可以轻松接入工业RS-422/485网络,无须做任何的软硬件改变。
数据流向自动控制 (ADDC?) ADDC? (数据流向自动控制)-MOXA专利,使用智能硬件解决RS-485数据流向控制问题。RS-485标准通常是使用半双工通讯和握手信号。例如RTS/CTS来控制数据流向的方向,而TCC-100/100I转换器使用内置ADDC?技术,通过硬件技术来解决数据流向问题,自动判断和控制数据传输方向,不再需要握手信号的方式。
隔离保护 MOXA光电隔离技术是采用两个光电片,在每组电信号中产生一个间隔缝隙。一个光电片将电信号变成光信号,经过细缝,然后另一个光电片信号再还原成信号。这样,两边电路就可充分隔离开,防止损坏,另一方的保护是通过信号中的电源保护来实现。
速率自动侦测 TCC-100/100I的硬件具有自动侦测串口信号速率功能,这对于用户来说是非常便利的。即使设备速率变化时,数据仍可通过RS-232与RS-422/485转换器传输而不会受到影响。
RTS/CTS RS-422握手信息 TCC-100/100I 提供一个RS-422握手信号,通过RTS/CTS握手信号可有效减少数据传输的错误机会。
