北京蓝博远扬科技发展有限公司
  • 串口转换器 TCC-80
  • 发布时间:2008/10/7 9:45:07   修改时间:2008/12/1 15:03:29 浏览次数:523
  • TCC-80
    无源型 RS-232 到 RS-422/485 转换器
    PC-based串口设备产品
    特点 PDF文档下载
    规格 软件与技术文件下载
    订购信息
    串口取电或外部供电
    2/4 线 422 和 485 方式可选
    15 KV ESD 保护
    概述
    TCC-80转换器通过从RS-232端口取电来实现RS-232到 RS-422/485转换。它将RS-232的TxD和RxD信号转换为半 双工的2线RS-485或全双工的4线RS-422/485差分信号。 同时,TCC-80内建有15KV ESD浪涌保护功能,可防止输出信号的电流突波。除此之外,TCC-80还提供了通过检 测RS-232输出信号TxD状态来实现RS-485自动数据流向 控制的功能。因此,客户不必亲自控制RS-485数据的流向。
    串口取电
    TCC-80的RS-232接口接头为孔式DB9的形式。可直接与PC 机相连,并通过TxD、RxD和DTR信号线向PC机取电。无论 这些电平信号高低与否,TCC-80都可以从这些数据/握手 信号线上获取足够的电源。若某些应用当中没有使用握手 信号,客户可以采用外部供电的方式。电源要求在5-12V DC,例如USB供电或电源适配器。
    使用外部电源适配器
    对TCC-80这类串口取电的设备来讲,终端电阻的选取是非常关键的。在多数情况下,当RS-422/485电缆超过100 米时就会用到终端电阻。除去数据传输产生的功耗,终端电阻产生的功耗大概为75mW之多,此时,通过串口取电的方式就不能满足TCC-80工作的需求。因此,若 RS-422/485传输距离较长而使用到终端电阻或没有使用握手信号时,强烈建议客户使用USB或电源适配器之类的方式为TCC-80供电。
    串口取电的功率消耗
    通过RS-232串口取电方式使用TCC-80转换器时,尤其要注意电源功耗。RS-232电缆长度以及RS-422/485的传输距离。通常,PC机上的标准串口能够通过TxD、RxD和DTR提供大概70-90mW的电源功率,TCC-80消耗掉其中50mW。需要注意的是,RS-232与主机之间的电缆长度应短于15cm 以确保在传输过程中的电源功率损耗降至最低。余下的功率则用于RS-422/485信号的传输。
    特点
    串口取电或外部供电
    结构紧凑
    2/4线422和485方式可选
    RS-485自动数据流向控制
    自动侦测波特率
    15 KV ESD浪涌保护
    内建120Ω终端电阻
    规格
    基本信息
    RS-232端
    连接器:针式DB9
    信号:TxD、RxD、GND直通
    内部回部:RTS到CTS,DTR到DSR和DCD
    RS-422/485端
    连接器:端子排
    信号:TxD+, TxD-, RxD+(Data+), RxD-(Data-), GND
    模式:4线RS-422, 4线RS-485;2线RS-485(通过拨码开关选择)
    RS-485数据流向控制
    自动
    波特率
    50 bps ~ 115.2 kbps
    突波保护
    15 KV ESD
    环境
    操作温度
    0 ~ 60℃(32 ~ 140°F)
    储存温度
    -20 ~ 75℃(-4 ~ 167°F)
    工作湿度
    5 ~ 95% RH
    电源要求
    输入电源
    RS-232串口:TxD, RTS, DTR; 外接电源输入接口
    输入电压
    5 ~ 12 VDC
    电压功耗
    10mA@5 VDC(禁用终端电阻)
    机械构造
    尺寸 (长×宽×高)
    42×80×22 mm
    外壳
    ABS+AC
    重量
    50±5 g
    保修
    2年
    安全认证
    TCC-80
    CE Class B,FCC Class B
北京蓝博远扬科技发展有限公司成立于2006年,从事MOXA(摩莎)全系产品、泓格通讯产品的销售及服务已达14年。公司主要产品:工业以太网交换机 、串口设备联网 、多串口通讯卡 、 USB转串口集线器、现场总线/网关 、I/O模块、接口转换器、IP 视频监控 、…  更多>>
北京蓝博远扬科技发展有限公司
联系人:杨芝权
地址:北京市海淀区知春路132号中发电子大厦3132
邮编:100086
电话:010-62632232
公司网址:http://www.lbyy2008.com
  • 刘少军 在2015/12/10 13:30:00留言
  • 详细留言:二十台全新MOXA NPort5450串口设备服务器回收吗?
  • 王力 在2015/3/17 13:51:00留言
  • 刘小姐 在2011/12/1 14:58:00留言
  • 详细留言:请帮忙查询 SUNIX SER-5056A 串口卡的价格, SUNIX FWB3110 扩充卡的价格,
