北京蓝博远扬科技发展有限公司
  • 串口转换器 TCC-80I
  • 发布时间:2008/10/7 9:44:41   修改时间:2008/12/1 15:03:28 浏览次数:607
  • TCC-80I
    隔离型RS-232到RS-422/485无源转换器
    PC-based串口设备产品
    特点 PDF文档下载
    规格 软件与技术文件下载
    订购信息
    串口取电或外部供电
    高速传输速率可达115.2Kbps
    2.5KV的隔离保护
    15 KV ESD 保护
    概述
    TCC-80I是世界上第一个串口供电且具有2.5KV隔离保护的高速转换器。TCC-80I通过RS-232设备供电来实现RS232到RS-422/485转换和隔离保护。它将RS-232的TXD和RXD信号转换为半双工的2线RS-485或全双工的4线RS-422/485信号。同时,TCC-80I内建15 KV EDS突波保护,提供过流保护功能。TCC-80I根据RS-232 端TXD状态,实现RS-485自动数据流向控制。因此,使用者无需在程序中控制RS-485数据流向。
    RS-232串口供电和光电隔离
    TCC-80I的RS-232接口为DB9孔式,可直接与主机串口相连,并通过TXD、RTS和DTR信号线取电,TCC-80I的2.5 KV的隔离保护是通过光耦元件将电信号转换成光信号,然后在另一端再将光信号转换成电信号。在这种情况下可以将两端的电路完全隔离。同时可以保护由于对地环路所造成的设备和传输界面元件的损坏,防止因数据丢失引起的损失。
    LED 电源指示灯可显示所连接的串口电力是否足够
    虽然使用万用表可以很容易地测量串口是不是提供足够的电源, 但更好的办法是使用 TCF-80I 内建的“LED 电源指示灯”。您只需要把 TCF-80I 连接到 RS-232 串口,并且把 SW4 拨到 Test 模式, 如果 LED 灯点亮,表明 TCF-80I 已经接收到足够的电力。如果 LED 灯没亮,则需要另配外部电源。
    特点
    串口取电或外部供电
    高速传输速率可达115.2Kbps
    2.5KV的隔离保护
    体积小巧
    2线RS485、4线422和485方式可选
    RS-485自动数据流向控制
    15KV EDS 串口保护
    内建120 欧姆终端电阻
    专利技术:LED电源指示灯
    规格
    通讯参数
    波特率
    50 bps 到 115.2 Kbps
    RS-232
    接口: 孔式 DB9
    信号: TxD, RxD,和GND
    内部回环: RTS 到 CTS, DTR 到 DSR 和 DCD
    RS-422/485
    连接器: 端子排
    信号: TxD+, TxD-, RxD+ (Data+), RxD- (Data-), GND
    Mode: 4线RS-422, 4线RS-485, 2线 RS-485 (通过拨码开关设置)
    RS-485 数据自动流向控制: 自动
    上/下拉电阻: 1 K/1 K Ω
    光电保护
    2.5 KV RMS(1分钟)
    串口保护
    15 KV ESD
    工作环境
    工作温度
    0 to 60 ℃(32 to 140 ℉)
    储存温度
    -20 to 75 ℃ (-4 to 167 ℉ )
    工作湿度
    5 ~ 95% RH
    电源
    输入电源
    串口RS-232 : TxD, RTS, DTR;外接电源输入接口
    输入电压
    5 ~ 12 VDC
    电压功耗
    20 mA @ 5 VDC (禁用终端电阻)
    机械构造
    尺寸 (长×宽×高)
    42 x 80 x 22 mm
    外壳
    ABS + PC
    重量
    50±5 g
    保修
    5年
    安全认证
    TCC-80I
    CE Class B, FCC Class B
北京蓝博远扬科技发展有限公司成立于2006年,从事MOXA(摩莎)全系产品、泓格通讯产品的销售及服务已达14年。公司主要产品:工业以太网交换机 、串口设备联网 、多串口通讯卡 、 USB转串口集线器、现场总线/网关 、I/O模块、接口转换器、IP 视频监控 、…  更多>>
北京蓝博远扬科技发展有限公司
联系人:杨芝权
地址:北京市海淀区知春路132号中发电子大厦3132
邮编:100086
电话:010-62632232
公司网址:http://www.lbyy2008.com
  • 刘少军 在2015/12/10 13:30:00留言
  • 详细留言:二十台全新MOXA NPort5450串口设备服务器回收吗?
  • 王力 在2015/3/17 13:51:00留言
  • 刘小姐 在2011/12/1 14:58:00留言
  • 详细留言:请帮忙查询 SUNIX SER-5056A 串口卡的价格, SUNIX FWB3110 扩充卡的价格,
