MIE-2218是上海兆越通讯技术有限公司专门为工业环境设计的一款工业级以太网交换机,可提供16个10/100M以太网接口(可灵活配置为4光8电或2光12电)和2个combo 1000M以太网接口(可配电口或光口模块)。
MIE-2218系列工业以太网交换机可以在严酷的工业环境里安全地运行,支持的环境温度范围可达-40℃~+75℃,拥有优良的可靠性。全面的网管功能,快速的冗余以太网,支持快速生成树、端口镜像、802.1Q VLAN、Trunking、IGMP Snooping、QoS等高级管理功能,可使用SNMP、Web Browser、Telnet或RS232 Console口等方式来进行网络管理,提高了用户对网络的可管理性。
■ 功能特点:
符合NEMA TS1&TS2标准
符合IEC61000-6-2 EMC标准
兼容IEEE802.1w RSTP,IEEE 802.1p QoS,IEEE 802.1x Security,IEEE802.1S MSTP and IEEE802.1D STP
支持组播探测功能(IGMP snooping)
支持基于端口的VLAN或IEEE802.1Q VLAN
MAC-based trunking
RS-232 console,Telnet,SNMP V1&V2&V3,Web Browser,TFTP Management
RS-232 console可支持用命令管理
流量控制,速率控制,端口镜像
2M bits内存存储-转发,全线速转发
直流冗余双电源设计
电源及端口掉线报警输出功能
支持DIN-Rail及壁挂安装方式
■ 技术参数:
标准:IEEE802.3 10Base-T,IEEE802.3u 100Base-TX,IEEE802.3ab 1000Base-T,IEEE802.3z 1000Base-SX/1000Base-LX,IEEE802.3x,IEEE802.1p,IEEE802.1Q,IEEE802.1w,IEEE802.1x
转发速率:10Mbps:14,880pps;100Mbps:148,810pps;1000Mbps:1,488,100pps
缓冲区内存大小:2M bits
数据处理方式:存储-转发;半双工背压式流控,全双工IEEE802.3x流量控制
地址表大小:8K
■ 电源:
输入电压:12V-36V;DC48V
电源功率:最大15W 1.25A@12V DC,0.625A@24V DC
■ 机械规格:
外壳:铝合金型材
防护等级:IP20
外壳尺寸:65mm×125mm×145mm(2.56"×4.92"×5.71")
重量:1kg
安装方式:DIN-Rail导轨式安装组件,壁挂式安装组件
■ 接口:
以太网接口:
10/100Base-TX:16,12,8
100Base-FX:0,1,2,4
Gigabit:0,1,2
管理接口:DB9孔式RS232接口
LED指示灯:
电源状态指示:POWER1,POWER2,POWER3
端口:10/100M,100M:Link/Activity
1000M :Link/Activity(绿色:Copper,琥珀色:Fiber)
报警:一路继电器输出 1A@24VDC
■ 环境:
工作温度:-40℃~+75℃
存储温度:-40℃~+85℃
环境湿度:5%~95%(无凝结)
■ 认证:
ISO:通过ISO9001质量管理体系认证
安全认证:UL508,EN60950-1,IEC60950-1
■ EMC:
名 称 |
试验依据 |
描 述 |
等级 |
静电放电抗扰度试验 |
GB/T 17626.2-1998 |
空气放电±15KV
接触放电±8KV |
3级 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
GB/T 17626.4-1998 |
试验电平:±4KV(电源),±2KV(网口)
干扰信号重复频率:2.5KHz(电源),5KHz(网口)
干扰信号持续时间:正负极性各60s |
3级 |
振荡波抗扰度试验 |
GB/T 17626.12-1999 |
试验电压:共模2.5KV,差模1KV
试验频率:1MHz、100KHz
脉冲群持续时间:大于2s
重复率:400次/s |
3级 |
浪涌(冲击)抗扰度 |
GB/T 17626.5-1999 |
试验电平:共模2KV,差模1KV
试验脉冲次数:正负各5次
脉冲间隔时间:25s |
3级 |
脉冲磁场抗扰度试验 |
GB/T 17626.9-1998 |
试验电平:11000A/m(峰值)
脉冲次数:正负极性各5次
时间间隔:10s |
3级 |
■ 订货信息:
产品型号 |
规格说明 |
MIE-2218 |
16口100M电口工业级以太网交换机,标准L2网管 |
MIE-2218G2 |
16口100M电口+2个Gigabit接口冗余工业级以太网交换机,标准L2网管 |
