MIE-5310是一款支持千兆主干自愈环网的网管型交换机,非常适合组建工业千兆网络。MIE-5310可提供3个1000M光口和7个10/100M自适应网口。3个1000M 光口其中有两个用于组成自愈环网,另一个可以用于千兆上联或自愈环级联;可以使用户能很方便地组建起千兆主干网络。
MIE-5310自愈环工业以太网交换机还可支持多种L2网络管理功能,包括有:网络状态监测、VLAN、广播风暴过滤、端口聚合、速率限制、QoS、告警状态设置等,可以让用户非常方便地掌握网络运行情况,并可以根据需要配置网络结构。
■功能特点:
3个1000M 光纤接口
7个10/100M电口
即插既用的MR-Ring冗余环网协议(自愈时间<20ms)
支持基于端口的VLAN,IEEE802.1Q VLAN
支持QoS-IEEE802.1p/1Q
支持802.3ab、LACP、Port Trunking
端口镜像功能
速率限制和广播风暴过滤功能
IGMP Snooping和GMRP
SNMP V1/V2c/V3,RMON提供用于带宽管理的速率限制功能和广播风暴保护功能
支持电源掉电报警功能
IP30防护等级
可扩展-40~75℃工作温度
■ 产品规格:
技术参数
标准:
IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x,IEEE802.1D,IEEE802.1W,IEEE802.1Q,IEEE802.1p,IEEE802.1X,IEEE802.3ad,IEEE802.3z
转发速率:
电源
输入电压:12~36V
电源功率:最大16W 0.67A@24V
机械规格
接口
环境
工作温度:0℃~70℃
扩展工作温度:-40℃~75℃
存储温度:-40℃~85℃
环境湿度:5%~95%(无凝结)
认证
名 称 |
试验依据 |
描 述 |
等级 |
静电放电抗扰度试验 |
GB/T 17626.2-1998 |
空气放电±15KV
接触放电±8KV |
3级 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
GB/T 17626.4-1998 |
试验电平:±4KV(电源),±2KV(网口)
干扰信号重复频率:2.5KHz(电源),5KHz(网口)
干扰信号持续时间:正负极性各60s |
3级 |
振荡波抗扰度试验 |
GB/T 17626.12-1999 |
试验电压:共模2.5KV,差模1KV
试验频率:1MHz、100KHz
脉冲群持续时间:大于2s
重复率:400次/s |
3级 |
浪涌(冲击)抗扰度 |
GB/T 17626.5-1999 |
试验电平:共模2KV,差模1KV
试验脉冲次数:正负各5次
脉冲间隔时间:25s |
3级 |
脉冲磁场抗扰度试验 |
GB/T 17626.9-1998 |
试验电平:11000A/m(峰值)
脉冲次数:正负极性各5次
时间间隔:10s |
3级 |
■ 订货信息:
产品型号 |
简介 |
MIE-5310M |
7个10/100M电口+3个1000M 多模光口工业级自愈环以太网交换机 |
MIE-5310S |
7个10/100M电口+3个1000M 单模光口工业级自愈环以太网交换机 |
