MIER-5410系列自愈环以太网交换机,采用世界最新光纤技术,结合目前应用最广的以太网技术,是一款集光通信、以太网接入一体的综合通信单元,专门为电力配网自动化、工业自动化、SCADA(数据采集及监控)等工业行业数据通信领域而设计。
MIER-5410系列自愈环以太网交换机可以将多个站点的以太网信号、232/485信号、视频信号、语音信号等复合到环形光纤链路中传输。MIER-5410系列自愈环以太网交换机支持对光纤环路的自动检测和倒换,全负载下故障恢复时间<20ms。
MIER-5410双环自愈以太网光端机支持4个环路光口和1-2个支路光口。可组建链形、环形、T形等各种复杂的光纤网络。当配置为4个光环路光口时可组成相切环。设备使用工业级元件生产,支持电源冗余,符合工业级设计要求。
■ 功能特性:
环网光口兼容IEEE802.3标准;
具有广播风暴抑制功能, 自动对数据包进行过滤和MAC地址记忆,MAC地址表8k
环路、支路光接口均兼容IEEE802.3U-100M-FX;
MIERR系列支持2-4个光口环路同时传输,每站最高带宽400Mbit/s;
即插既用的MR-Ring冗余环网协议(自愈时间<20ms);
光口可组建链形、环形、T形、复合形等各种光纤网络;
网络链路中最多容纳站点数为128,要求每站地址唯一;
具有光路断、环路断、数据LINK等多种LED指示;
设备具有完善的网管系统,支持带内全局网管,标准9.6K串行接口;
MAC接口最高过滤和转发速率64By-148810帧/S,支持VLAN;
设备支持AC/DC220V、DC-48V、DC24V供电并采用工业级标准设计,支持电源冗余(适于DC24V),并提供一路供电安全报警信号;
■ 技术指标:
系统指标 |
MIER-5410 |
RJ45以太网电口数量 |
6路10Base-T/100Base-TX |
光纤环路光口(冗余) |
4个100Base-FX-SM/MM 支持冗余,具有保护倒换功能 |
系统参数 |
支持标准:IEEE802.3、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 、IEEE802.1p、IEEE 802.1Q 存储转发速率:148810 pps 最大过滤速率:148810 pps 交换方式:存储转发 系统交换带宽:2.4G MAC地址表:8K 电磁兼容骚扰:EN55022 电磁兼容抗扰:EN50082-2 |
电口参数 |
6路10Base-T/100Base-TX, RJ-45带屏蔽,支持自动协商功能 接口标准:符合IEEE802.3标准,传输距离:<100 米 |
光口参数 |
发光功率: >-13dbm(SM) >-20dbm(MM) 收光灵敏度: <-28dbm(SM) <-35dbm(MM) 波长: 1310nm(SM) 1550nm(SM) 1310 nm(MM) 传输距离:20~80Km(SM) <2Km(MM) 连接器类型: SC/FC,传输速率: 100Mbps |
电源参数 |
输入电压:24V直流输入(18VDC∽36VDC)客制:AC/DC85-265V 、DC-48V、DC12V 输入功耗:<6W,过流保护:内置 |
工作环境 |
工作温度:-10℃∽+75℃(宽温-30℃∽+75℃) 存储温度:-45℃∽+85℃ 湿 度:10%~95%(无凝露) |
■ 订货信息:
产品型号 |
规格说明 |
MIER-5410M-M自愈环工业交换机 |
4个上联环路多模SC光口,6个10/100M电口,支持网管,1310nm,光口自愈时间<20ms |
MIER-5410S-M自愈环工业交换机 |
4个上联环路单模SC光口,6个10/100M电口,支持网管,1310nm,光口自愈时间<20ms |
MIER-5408M2R自愈环工业交换机 |
2个上联环路多模SC光口,2个支路多模光口,4个10/100M电口,2路RS485,支持网管,1310nm,光口自愈时间<20ms |
MIER-5410X-XX自愈环工业交换机 |
标配为双电源DC24V,其他客制电源请注明,后缀第一个X表示单多模,第二个X表示具体传输距离数,第三个X表示宽温型加字母T,如:MIER-5410S-6T即表示单模60km,宽温型 |
