■ 产品介绍:
MIE-5208系列自愈环以太网交换机,采用世界最新光纤技术,结合目前应用最广的以太网技术,是一款集光通信、以太网接入一体的综合通信单元,专门为电力配网自动化、工业自动化、SCADA(数据采集及监控)等工业行业数据通信领域而设计。
MIE-5208系列自愈环以太网交换机可以将多个站点的以太网信号、232/485信号、视频信号、语音信号等复合到环形光纤链路中传输。MIE-5208系列自愈环以太网交换机支持对光纤环路的自动检测和倒换,全负载下故障恢复时间<300ms。
MIE-5208双环自愈以太网光端机支持2个、4个环路光口和1-2个支路光口。可组建链形、环形、T形等各种复杂的光纤网络。当配置为4个光环路光口时可组成相切环。设备使用工业级元件生产,支持电源冗余,符合工业级设计要求。
■ 功能特性:
环网光口兼容IEEE802.3标准;
具有广播风暴抑制功能, 自动对数据包进行过滤和MAC地址记忆,MAC地址表8k
环路、支路光接口均兼容IEEE802.3U-100M-FX;
MIER系列支持2-4个光口环路同时传输,每站最高带宽400Mbit/s;
支持光纤环路的检测和自愈合,光口冗余故障倒换时间不大于300ms, MIER 系列可达50ms;
光口可组建链形、环形、T形、复合形等各种光纤网络;
网络链路中最多容纳站点数为128,要求每站地址唯一;
具有光路断、环路断、数据LINK等多种LED指示;
设备具有完善的网管系统,支持带内全局网管,标准9.6K串行接口;
MAC接口最高过滤和转发速率64By-148810帧/S,支持VLAN;
设备支持AC/DC220V、DC-48V、DC24V供电并采用工业级标准设计,支持电源冗余(适于DC24V),并提供一路供电安全报警信号
■ 技术指标:
系统指标
MIE-5208
RJ45以太网电口数量
6路10Base-T/100Base-TX
光纤环路光口(冗余)
2或4个100Base-FX-SM/MM 支持冗余,具有保护倒换功能
系统参数
支持标准:IEEE802.3、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 、IEEE802.1p、IEEE 802.1Q存储转发速率:148810 pps 最大过滤速率:148810 pps 交换方式:存储转发系统交换带宽:2.4G MAC地址表:8K电磁兼容骚扰:EN55022 电磁兼容抗扰:EN50082-2
电口参数
6路10Base-T/100Base-TX, RJ-45带屏蔽,支持自动协商功能接口标准:符合IEEE802.3标准,传输距离:<100 米
光口参数
发光功率: >-13dbm(SM) >-20dbm(MM)收光灵敏度: <-28dbm(SM) <-35dbm(MM)波长: 1310nm(SM) 1550nm(SM) 1310 nm(MM)传输距离:20~80Km(SM) <2Km(MM)连接器类型: SC/FC,传输速率: 100Mbps
电源参数
输入电压:24V直流输入(18VDC∽36VDC)客制:AC/DC85-265V 、DC-48V、DC12V 输入功耗:<6W,过流保护:内置
工作环境
工作温度:-10℃∽+75℃(宽温-30℃∽+75℃) 存储温度:-45℃∽+85℃ 湿 度:10%~95%(无凝露)
■ 订货信息:
产品型号 规格说明 MIE-5008 2个上联环路电口,6个10/100M电口,电口自愈时间<300ms MIE-5208M 2个上联环路多模SC光口,6个10/100M电口,1310nm,光口自愈时间<300ms MIE-5208S 2个上联环路单模SC光口,6个10/100M电口,1310nm,光口自愈时间<300ms MIE-5208X-XX 标配为双电源DC24V,其他客制电源请注明,后缀第一个X表示单多模,第二个X表示具体传输距离数,第三个X表示宽温型加字母T,如:MIE-5208S-6T即表示单模60km,宽温型
产品型号
规格说明
MIE-5008
MIE-5208M
MIE-5208S
MIE-5208X-XX
联系人:李小姐
地址:上海市松江区九泾路701号新雅智创园7号楼5楼A、B座
邮编:201615
电话:021-67756421,4006612508,17301697825
公司网址:http://www.mexontec.com
