■ 产品介绍:
MIE-1216是专门为工业环境设计的一款工业级以太网交换机,可以在严酷的工业环境里安全地运行,支持的环境温度范围可达-40℃~+75℃,拥有优良的可靠性。在工业及其它一些环境恶劣的现场,可以用其完美的通信效果,来保证用户的通信网络安全。
MIE-1216可提供16个10/100M以太网接口,或可根据实际需求配置为14个10/100M电口+2个100M光或15个10/100M电口+1个10M光口。提供壁挂及导轨式安装方式,可方便地进行现场安装。MIE-1216的电源也采用了高标准的工业级电源,可合格证交换机在严酷的工业环境里安全稳定地运行。
■ 功能特点:
■ 产品规格:
标准:IEEE802.3 10Base-T,IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX,IEEE802.3x
转发速率:10Mbps:14,880pps;100Mbps:148,810pps;100Mbps:1,488,100pps
缓冲区内存大小:1.625M bits
数据处理方式:存储-转发;半双工背压式流控,全双工IEEE802.3x流量控制
地址表大小:4K
■ 电源:
■ 机械规格:
■ 接口:
10/100Base-T数量:16,15,14
100Base-FX数量:0,1,2
■ 环境:
工作温度:-40℃~+75℃
存储温度:-45℃~+85℃
环境湿度:5%~95%(无凝结)
认证:
■ EMC:
项目 |
试验依据 |
描 述 |
等级 |
静电放电抗扰度试验 |
GB/T 17626.2-1998 |
空气放电±15KV
接触放电±8KV |
4级 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
GB/T 17626.4-1998 |
试验电平:±4KV(电源),±2KV(网口)
干扰信号重复频率:2.5KHz(电源),5KHz(网口)
干扰信号持续时间:正负极性各60s |
4级 |
振荡波抗扰度试验 |
GB/T 17626.12-1999 |
试验电压:共模2.5KV,差模1KV
试验频率:1MHz、100KHz
脉冲群持续时间:大于2s
重复率:400次/s |
3级 |
浪涌(冲击)抗扰度 |
GB/T 17626.5-1999 |
试验电平:共模2KV,差模1KV
试验脉冲次数:正负各5次
脉冲间隔时间:25s |
3级 |
脉冲磁场抗扰度试验 |
GB/T 17626.9-1998 |
试验电平:11000A/m(峰值)
脉冲次数:正负极性各5次
时间间隔:10s |
5级 |
■ 订货信息:
产品型号 |
规格说明 |
MIE-1016 |
16电口工业级以太网交换机,导轨式安装 |
MIE-1116M |
1光15电工业级以太网交换机,多模光纤,导轨式安装 |
MIE-1216M |
2光14电工业级以太网交换机,多模光纤,导轨式安装 |
MIE-1116S |
1光15电工业级以太网交换机,单模光纤,导轨式安装 |
MIE-1216S |
2光14电工业级以太网交换机,单模光纤,导轨式安装 |
