■ 产品介绍:
光纤收发器由光收发模块与不同的机壳构成插卡式收发器,或由独立式单机壳组成;用于10Base-T、100Base-TX双绞线或1000Base-T双绞线与1000Base-SX/LX光缆之间数据通讯或1000Base-T双绞线与1000Base-LC光缆之间数据通讯;适合作智能化小区或光纤到桌面的连接器,它将网络传输距离的极限从双绞线的100米扩展到了10公里以上, 它可以简单地实现一台主板服务器、中继器、集线器、交换机、终端机与一台终端机之间的互联。
■ 功能特性:
广播过滤功能、地址自动学习和自动更新功能及存储转发的运行机制
以太网10Base-T /100Base-TX/1000Base-T to 1000Base-SX/LX光纤介质转换器
支持IEEE 802.3、IEEE 802.3U、IEEE 802.3X、IEEE 802.3z/AB、IEEE 802.1d
支持全双工流量控制或半双工背压流量控制工作,并带有自动协商(Auto Negotiation)能力
电口支持1000Mbps、100Mbps、10Mbps,电口两端可以使用不相同的速率匹配
电口支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps自动适应,光口工作速率1000Mbps
优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性,保证数据传输可靠,工作寿命长
提供远程链路丢失诊断、电口链路与光口链路连接诊断、动态数据传输、全双工/半双
工、速率指示灯
提供单RJ-45电口支持自动交叉,连接交换机、集线器
全内置电源、插卡式机壳设计外观独特,外壳尺寸大小(170mmX130mmX27mm)
设备功耗:小于5W(输入电压可选:DC12V,DC24V,DC-48V,AC/DC85-265V)
平均无故障工作时间在7万小时以上,符合电信级运营标准
■ 技术参数:
类型
参数 |
光纤接口类型 |
发射波长(nm) |
发射功率(dBm) |
接收灵敏度(dBm) |
光饱合度dB |
传输距离Km |
光损耗dBm/km |
多模 |
SC |
850 |
-11.5~-9 |
-21~18 |
-6 |
0~550米 |
3 |
单模 |
SC |
1310 |
-11~-8 |
-22 ~ -20 |
-8 |
0~10 |
0.5 |
SC |
1310 |
-7 ~ -5 |
-24 ~ -22 |
-8 |
0~20 |
0.5 |
SC |
1550 |
-3 ~ 0 |
-25 ~ -26 |
-8 |
0~40 |
0.25 |
SC |
1550 |
+1~ +5 |
-26 ~ -28 |
-3 |
0~80 |
0.25 |
光纤参数 |
多模:50/125,62.5/125 or100/140um |
单模:8.3/125,8.7/125,9/125 or 10/125um |
环境要求 |
工作温度 |
储存温度 |
湿度 |
-10~70℃ |
-40~-85℃ |
5%-90%无冷凝 |
■ 订货信息:
产品型号 |
规格说明 |
ME1110-MCX-N |
10/100/1000Mbps,多模,850nm,0~550m,SC光口 |
ME1110-SCX-N |
10/100/1000Mbps,单模,1310nm,0~10km,SC光口 |
ME1110-SCM-N |
10/100/1000Mbps,单模,1310nm,0~20km,SC光口 |
ME1110-SCL-N |
10/100/1000Mbps,单模,1550nmDFB,0~40km,SC光口 |
ME1110-SCD-N |
10/100/1000Mbps,单模,1550nmDFB,0~80km,SC光口 |
备注:
1、型号尾缀“-N”为内置电源大机壳收发器。
2、型号尾缀“-K”为插卡式收发器模块,适用于ME2U-16AC/DC机箱和“-N”型大机壳。
3、光纤接口:默认型号光口为SC,如需ST/FC光纤接口,订货时须注明。
4、安装方式:默认型号为桌面式安装;壁挂式安装在默认型号末尾加“G”;DIN导轨式安装在默认型号末尾加“D”。
5、供电方式:默认型号供电方式为AC/DC85-265V,如需DC-48V,DC24V,DC12V电源,订货时须说明。 |
