■ 产品介绍:
ME-M4100系列产品是在多年研究国内现场总线产品的基础上,参考SIEMENS产品OLM的功能,它可以完成通过光纤透明传Profibus现场总线,满足Profibus现场总线要求较高的应用环境。数据接口采用高速RS485电平接口,符合Profibus总线标准,最高速率可达1.5Mbps,能提供无缝任意速率,任一节点的Profibus都可工作在主站模式。
ME-M4100系列自愈环串口光端机有两对单模或多模光收发模块,它可构成双环双纤自愈式光纤环网,尤其适合于工业控制、DCS系统、高速公路收费系统、过程控制及制造、电力系统采集与控制系统配网自动化系统、测控系统、继电保护系统、监控系统等场合要求高可靠的情况下使用。光纤环路采用主环和备环两种,ME-M4100系列自愈环串口光端机平时只有主环在工作,备环处于备份状态;当环上某处光纤断裂或某节点发生故障时,其相邻节点的主环、备环自动环回,这时,环网仍然是一个闭环,通信链路保持畅通,同时告警灯自动吿警。故障点链路恢复后,备环回到备份状态。这种自愈型环网极大的提高了光纤通信的可靠性。
ME-M4100系列自愈环串口光端机组网方式多种多样,除自愈式光纤环网外,还可组成分布总线中继式光纤网,即用一对单、多模光纤作为总线,从头到尾,将不同区域范围的各节点联成一条总线。 ME-M4100系列自愈环串口光端机元器件经过严格筛选,真正做到工业级,适合于工业环境严酷的工作条件下高可靠性通信。由于采用光纤技术,所以避免了由于不同节点地电位不同引起的设备烧毁和强电磁感应、高电压引起的干扰,并可安全工作在要求防爆的环境中。
■ 功能特性:
l 使用多模或单模光纤,工作距离0-60KM(根据用户要求,默认为20公里)
l 支持点对点连接、点对多点连接。
l 提供双环自愈备份,链路报警功能。
l 1口Profibus总线标准接口
l 任一节点均可做为中心节点
l 环网中任意两节点间均可通信,也可实现点对多点广播通信。
l 一对光纤环网最多可实现4路通信链路
l 19英寸机架、台式普通或壁挂外形。可根据要求定制。
■ 技术参数:
l 总线接口:高速RS485电平接口DB9 (孔),引脚定义符合EN50107 Part 1
l 光纤接口:
接口:光接口SC、ST、FC头可选,支持双光纤或单光纤工作方式,多模、单模可选。
多模光接口:62.5/125um,光波长 850 nm /1310nm,距离0-4KM。
单模光接口:9/125um,光波长 1310/1550nm,距离0-60KM。
发光功率: -12dBm
接收灵敏度: -37dBm(BER 10-11)
l 其它技术参数
工作温度:-10℃-70℃,湿度:5%-95%,不凝露。
抗干扰满足IEC255-22-3严酷等级3要求
抗振动、冲击性能满足IEC 255-21-1严酷等级1要求
外形:120mm20mm 5mm
电源:AC/DC88V-260V或DC24V/12V可选,功耗10W
安装方式:壁挂或用户自定义方式
■ 订货信息:
产 品 型 号
产 品 说 明 |
ME-M4100P-M
多模双光口,单路对等的Profibus总线接口,冗余保护,自愈时间小于30ms,速率0-1.5Mbps |
ME-M4100P-S
单模双光口,单路对等的Profibus总线接口,冗余保护,自愈时间小于30ms,速率0-1.5Mbps |
ME-M4100N-M
多模双光口,支持链形结构的Profibus光节点机,速率0-1.5Mbps |
ME-M4100N-S
单模双光口,支持链形结构的Profibus光节点机,速率0-1.5Mbps |
