■ 产品介绍:
ME-S4008是一款可灵活配置光电数量的8口光纤交换机,定位于工业级产品,面向电力通信、工业控制,数据宽带网和光纤接入网,提供全面的IP宽带接入解决方案。该系列交换机整机性能优异,可达到全线速转发。该交换机提供100M光接口、10/100M电接口,支持的传输距离有2km(多模)、20km、40km、60km和120km。提供最大8个光接口或8个电接口,光接口单、多模可选,电接口10/100M以太网自适应兼容。特别适合小容量网络光纤接入系统,可简化网络结构,提高网络系统可靠性和节省成本。同时该系列交换机针对散热做了专门设计、加大工作温度范围和电源电压范围、加强了抗电压波动干扰的能力等,增强了对使用环境的适应能力。由于采用光纤技术,所以避免了由于不同节点地电位不同引起的设备烧毁和强电磁感应、高电压引起的干扰,并可安全工作在要求防爆的环境中。该交换机已广泛应用在电力配网自动化、工业现场过程控制、数据采集及自动化、电信数据接入、监控系统等各行各业。
■ 功能特性:
l 遵循IEEE802.3 10BASE-T以太网及IEEE802.3u 100BASE-TX/FX快速以太网标准
l 对所有的协议透明支持,如:TCP/IP、IPX、XNS、Appletalk、Vines、DECnet、ARP、
DECLAT、Lansoft等
l 8个高性能的网络端口,可以任意组合光口(100M,多模/单模)和电口(10/100Mbps)数量
l 电口自动MDI/MDIX交叉
l 所有端口无阻塞存储转发交换模式,自适应及全/半双工能力,即全双工流量控制/半双工背
压式流量控制
l 自动包转发/过滤速率:线速,每个端口148,800 pps(100Mbps) 动态缓存区:1M MAC地
址表:1K
l 提供最大带宽至2Gbps 100%数据转发率
l 广播风暴过滤
l 线速过滤/转发
l MAC地址学习:自动学习、自动刷新
l 网络标准:IEEE 802.310BASE-T;IEEE 802.3u 100BASE-TX 100BASE-FX;IEEE
802.1DSPD;IEEE 802.1p,Priority Queue;IEEE 802.3x
■ 技术参数:
基本技术参数 |
交换带宽:2.4Gbps;传输模式:自动协商(半/全双工,10/100Mbps) 传输方式:存储转发;最大过滤速度:148800bps; 最大转发速度 :148800bps |
以太网电接口属性 |
接口:RJ45接口 ;接口标准:IEEE 802.3 UTP接口电缆:10BASE-T支持Category 3,4,5 UTP最长可达100m; 100BASE-TX支持Category5UTP最长可达100m |
| 以太网光接口属性 |
接口:SC接口 ;波长:850nm,1310nm 发送光功率:多模:最小:-20dBm,最大:-4dBm 单模:最小:-20dBm,最大:0dBm 光纤:单模光纤或多模光纤 ;接口标准:IEEE802.3 |
| LDE指示 |
电源指示灯 双电源POW1,POW2 连接/活动 有数据收发时闪烁 |
| 电源要求 |
电源:AC:85~260V ,DC:100~260V,DC:12/24/-48V;功耗:<10W |
| 电源 |
AC:85~260V ,DC:100~260V,DC:12/24/-48V |
| 功耗 |
<10W |
| 尺寸 |
标准的19英寸1U 机架式 ,483(W)*220(L)*44(H) |
| 净 重 |
3.2KG |
| 使用环境 |
工作温度:-10-70℃;湿度:5%-90% 无凝结 |
■ 订货信息:
产品型号 |
产品说明(后缀 "M"为多模,"S"为单模,"C"为SC头,"T"为ST头 |
ME-S4008 |
19"寸机架,最大8口100FX或10/100M光纤交换机 |
ME-S4008MC2 |
2口多模100FX光口,6口10/100M |
ME-S4008MC4 |
4口多模100FX光口,4口10/100M |
ME-S4008MC6 |
6口多模100FX光口 2口10/100M |
ME-S4008MC8 |
8口多模100FX光口 |
