上海兆越通讯技术有限公司
  • ME-1624RE系列24口工业以太网交换机
  • 发布时间:2009/7/13 11:10:00   修改时间:2009/3/21 10:43:10 浏览次数:955
  • ■ 产品介绍:
       ME-1624RE-BS智能交换机提供24个10/100M自适应端口,提供两个扩展插槽,带两位标准百兆光纤转换卡,可以极大的扩展网络半径。支持端口自动翻转功能(AutoMDI/MDIX),完全符合IEEE 802.3 Ethernet标准,标准机架式结构设计和智能配置管理设置,可为建立小型、中型、大型网络接入提供理想的组网解决方案。
       ME-1624RE-BS支持本地管理,支持Port VLAN,可实现工作组的相互隔离,控制广播域。支持端口镜像,QoS,Trunk功能,广播风暴控制等功能.M100系列是单端口具有多种可选择接口的模块:如SC和ST,使用单模光纤的最大传输距离达到120km。可以使整网的性能得到提高。为适合工业场合应用,对电源和结构都做了符合工业场所标准的设计,电源可适
    用直流110V0%,直流220V0%。
    ■ 功能特性:
    l 提供24个10/100Base-T/TX端口及一个2口的选件模块扩展
    l  符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x标准
    l 提供24个10/100M 自适应以太网端口
    l 两个扩展插槽,带两位标准百兆光纤转换卡
    l 支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX)功能
    l 流控方式:全双工采用IEEE 802.3x标准,半双工采用Backpressure标准
    l 存储-转发体系结构
    l 端口支持自动协商功能,自动调整传输方式和传输速度
    l 支持16/24个Port VLAN
    l 支持端口汇聚(Trunk)、端口镜像功能
    l 支持QoS,提供1EEE802.1p优先级队列
    l 支持广播风暴控制
    l 提供管理软件,支持本地管理
    l 10/100M双速自适应,最大传输速率20/200Mbps(全双工模式)
    l 提供Speed和Link/Act指示灯,显示端口的工作状态结构
    ■ 技术指标:
    网络标准
    IEEE 802.3 10BASE-TIEEE 802.3u 100BASE-TX , 100BASE-FX
    网络协议
    CSMA/CD
    数据传输速率
    以太网:10Mbps(半双工)20Mbps(全双工);快速以太网:100Mbps(半双工)200Mbps(全双工)
    拓扑结构
    星型
    网线类型
    10BASE-T:非屏蔽双绞线(UTP)3,4,5类(最大长度:100米)
    100BASE-TX:非屏蔽双绞线(UTP)5类(最大长度:100米)
    100BASE-FX: 多模光纤(62.5/125um ,距离:2km);单模光纤(9/125um ,距离:40/80/120 km)
    端 口 数
    16/24个10/100Mbps 自适应端口,两个可扩展光口,24个端口均可Uplink
    输入电压
    100-240VAC,50/60Hz,直流110V±20%,直流220V±20%
    最大15W
    工作温度
    -10-70℃
    存贮温度
    -25-+85℃
    环境湿度
    5% ------- 90%无凝结
    440mmX207mmX44mm19英寸机架的宽度1U
    ■ 订货信息:(网络端口在后面加 – B)
    产品型号
    产品说明
    ME-1624RE-BS
    19",1U,24个10/100M自适应RJ45端口,可扩展1-2个100BASE-FX (SC)光纤接口模块,电源AC/DC90-260V ,业务端口在后面,指示灯在前面,智能型可简单网管(VLAN,QOS)
    M100M系列模块:
    ME-FC100M-1
    1端口100Base-FX(SC)多模光纤模块,传输距离0-2km(2端口的模块型号将1改为2即可)
    ME-FC100S-1
    1端口100Base-FX(SC)单模光纤模块,传输距离0-40km(2端口的模块型号ME-FC100S-1将1改为2即可)
    注:两端口的模块型号将1改为2即可。单模将M改为S即可
上海兆越通讯技术有限公司创立于2003年,是国家科技部创新基金立项的高新技术企业,获得多项国家高新技术成果转化,公司致力于工业通信的产品研发与技术创新,专注于工业以太网、工业无线、现场总线、边缘计算、网络融合等工业通信领域,已成功…  更多>>
上海兆越通讯技术有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市松江区九泾路701号新雅智创园7号楼5楼A、B座
邮编:201615
电话:021-67756421,4006612508,17301697825
公司网址:http://www.mexontec.com
  • 龚忠陆 在2026/1/18 15:18:00留言
  • 详细留言:交换机配置VLAN做数据
  • 张红钢 在2025/10/18 12:35:00留言
  • 详细留言:贵司24口交换机尺寸!做通讯柜使用
  • 刘工 在2024/8/19 10:31:00留言
  • 详细留言:KIEN3016M-4M-16T,光纤交换机,4光口16电口,工业级100M交换机
  • 王贻梅 在2024/7/24 11:15:00留言
  • 详细留言:想了解ME-1624RE交换机是否支持 snmpv2/v3
  • 龚芮 在2023/9/20 11:16:00留言
  • 详细留言:光交换机 MIE-5210s单模
