上海兆越MIE-5408是一款8口工业级网管型冗余以太网交换机,能为您的以太网连接提供经济的解决方案。其冗余环网技术为您的以太网络带来智能冗余,工业标准设计,100M线速无阻,实现全局网管,能让您的以太网络在苛刻的工业环境中可靠安全地工作。
MIE-5408单板支持8 个端口,其中2个端口为冗余环网口。另可支持2个100Base-FX光纤接口、3个10/100M以太网电口、2路RS485接口。MIE-5408 支持即插既用的冗余环网协议(自愈时间<20ms)。MIE-5408 支持支持静态IGMP 多播过滤、基于端口的VLAN、IEEE802.1Q VLAN、端口优先级、端口聚合、端口镜像、端口设置等。
MIE-5408提供全局网管,网管内容十分丰富。而且具有冗余电源输入功能,提供PWR1和PWR2两个输入端子,可以单个使用,也可以外接两套独立的直流电源供电系统,使用两个端子同时引入设备,在任何一套电源系统出现故障时,设备可以不间断正常运行,提高了网络运行的可靠性。
特点:
l单板支持8 个端口(8-FE),其中两个FE 端口为冗余环网口
l8-FE 端口可任意配置成10/100BASE-T/TX 电口或100BASE-FX 光口
l即插既用的冗余环网协议(自愈时间<20ms)
l支持2K MAC 地址表
l支持静态IGMP 多播过滤,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
l支持基于端口的VLAN、IEEE802.1Q VLAN,使网络规划简单易行
l支持端口优先级
l支持端口聚合,用于优化带宽利用
l支持端口镜像,可用于在线调试
l支持端口设置
l支持端口带宽限制
l支持广播风暴抑制
l支持端口流量控制
l支持端口掉电告警
l支持环路告警
l支持2 路电源告警输入I/O 口
l支持1 路告警输出I/O 口
l支持告警信息上传
l支持多功能的全局网管/单机网管
l无风扇设计
l正常温度(0~60℃),扩展宽温型号(-30~75℃)可选
规格
技术参数
以太网标准:IEEE802.3 10BASE-T 、IEEE802.3u 100BASE-TX
协议: CSMA/CDEthernet
工作模式:存储转发式交换
MTBF:>70000小时
电磁兼容指标:3级
名 称 |
试验依据 |
描 述 |
等级 |
静电放电抗扰度试验 |
GB/T 17626.2-1998 |
空气放电±15KV
接触放电±8KV |
4级 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
GB/T 17626.4-1998 |
试验电平:±4KV(电源),±2KV(网口)
干扰信号重复频率:2.5KHz(电源),5KHz(网口)
干扰信号持续时间:正负极性各60s |
4级 |
振荡波抗扰度试验 |
GB/T 17626.12-1999 |
试验电压:共模2.5KV,差模1KV
试验频率:1MHz、100KHz
脉冲群持续时间:大于2s
重复率:400次/s |
3级 |
浪涌(冲击)抗扰度 |
GB/T 17626.5-1999 |
试验电平:共模2KV,差模1KV
试验脉冲次数:正负各5次
脉冲间隔时间:25s |
3级 |
脉冲磁场抗扰度试验 |
GB/T 17626.9-1998 |
试验电平:11000A/m(峰值)
脉冲次数:正负极性各5次
时间间隔:10s |
5级 |
接口
冗余接口:2个多/单模SC接口,支持光口断线报警
光纤接口:2个多/单模SC接口,支持光口断线报警
以太网电口:3个带LED指示灯的RJ45接口,支持MDI/MDI-X自动协商,支持10/100M自适应,支持全、半双工自动侦测,支持电口断线报警
RS485接口:2路RS485,300-115200bps
电源接口:可拨插6位5.08mm间距绿色接线端子
网管:可通过CPU端口进行管理
指示灯
POW1: POWER1工作指示
POW2: POWER2工作指示
LINKA: 光口A连接指示
LINKB: 光口B连接指示
Alarm: 报警指示灯
RUN: 环内运行主从状态指示
电源
电源类型:高性能开关电源
输入:DC9-36V,DC48V,AC/DC85-265V可选
电源冗余功能:支持冗余双电源输入
直流电源反接保护功能:支持
过流保护:支持
功耗:≤10 W
主电源断电报警:支持1路继电器报警接口
机械特性
机壳:IP30防护等级,高品质铝合金材质
机壳尺寸:长121mmX宽90mmX高38mm
安装方式:同时提供DIN-3.5导轨和壁挂式安装附件
环境要求
工作温度:-10-70℃(宽温-30-75℃)
储存温度:-40-85℃
工作湿度:5%-95%无冷凝
订货信息:
产品型号 |
规格参数 |
MIE-5408 |
2个冗余光口,2个100M光口,3个10/100M电口,2路RS485接口 |
