富士温控器PXR7TAY1-8V000-A(中国区代理)
- 发布时间:2008/10/23 18:47:45
修改时间:2008/10/23 16:50:03 浏览次数:279
由日本富士电机仪表有限公司(Fuji Electric Instruments Co.,Ltd.)生产的PXR型微型数字温控表已取得中华人民共和国计量器具型式批准证书(PATTERN APPROVAL CERTIFICATE).日本富士电机仪表有限公司生产的X系列数字温控仪经历了PXZ, PXW/V型,现已发展为PXR型。装备有丰富控制功能的数字式温度控制器,广泛应用于各种领域,其中的模糊温度控制器,能够抑制温度偏差过大的发生和外部环境的影响,最适合用于对温度的严格管理,以防水类型为首,备有多种外形尺寸规格,针对不同的用户需求,可选择最适合的规格。
富士 PXR型数字温控表的功能特点如下:
1. 前面板IP66防水结构,三健式菜单操作;
2. 标准螺钉接线,无须插座;
3. 纵向尺寸比PXW表更短;
4. UL/CSA/CE认证标志;
5. 测量值大LED红色显示;
6. 控制功能多种: 简单ON/OFF控制,PID带自动调节控制,模糊及PID带自动调节控制,PID自适应调节控制;
7. 再传输功能(选件):传感器测量值可以以4-20MA型式传送到PHR型数据记录仪,PLC及个人计算机中8. 8段斜坡/保温程序控制功能(选件);
9. RS-485通讯功能(选件),可与FUJI POD及个人计算机通讯;
10.数字输入控制功能(选件):通过一点开关量ON/OFF,可改变设定值SV,控制动作起/停,斜坡/保温控制的开始/ 复位,自动调节功能的起/停,报警锁存的复位、定时器计时开始;
11. 加冷却控制(选件):有利于节能;
12. 加热断线报警(选件);
13. 两点各种报警功能(选件):绝对值报警,区间报警,偏差报警;
14. 具有塑机专用的模糊+PID控制功能:
15. 内部定时器功能
型号及尺寸
PXR3 24×48×97 (高×宽×深)
PXR4 48×48×78.8 (高×宽×深)
PXR5 96×48×78 (高×宽×深)
PXR7 72×72×78 (高×宽×深)
PXR9 96×96×79.5 (高×宽×深)
重量:
PXR4 48×48mm:约150克
PXR5 48×96mm:约300克
PXR7 72×72mm约350克
PXR9 96×96mm:约400克
