DP-50
分离式设计(专利10年)。 50兆
高频,大电力专用,最大量测电压高达6500Vp-p。
匹配任何厂牌示波器使用。
附电源配接器(AC ADAPTOR)。
54MΩ超高输入阻抗
DP (4 檔位 X100 , X200 , X500 , X1000)
頻寬(50?負載) 50MHz (x100檔 25MHz)
誤 差 ± 2% (熱機20分鐘後)
衰減比例 旋轉開關 x100 x200 x500 x1000
最大操作電壓 x100時 ≤ ± 650V
(DC + AC peak) x200時 ≤ ± 1300V
- x500時 ≤ ± 3250V
- x1000時 ≤ ± 6500V
最大輸入差動電壓
(Differential Voltage) 6500V(DC + AC peak)
共模互斥比(CMRR) 60Hz : > 10,000 : 1
- 100Hz : > 1000 : 1
- 1MHz : > 300 : 1
雜訊(Noise) ≤ 2mVrms(50?負載)
輸入阻抗(Impedance) 54M? // 1.3PF (兩端之間)
- 27M? // 2.5PF (單端到地阻抗)
使用電源 9V電源配接器 (AC Adaptor)
耗 電 量 9V / 35mA
外形尺寸 235mm (長) x 85 (寬) x35mm (高)
重 量 290公克 (不含電池)
附 件 電源配接器,50? Cable線,高電壓專用測試棒
