50MHz/15KV HVP-15HF (X1000 , 100MΩ)
最大量测电压:15KV DC / 10KV AC rms / 30KV peak。
频宽高达50MHz。
超低噪声( S/N比 )60dB at 1KHz。
多项安规检验合格。
搭配PL-10可连接到电表使用。
HVP-15HF (1000:1 , 50MHz , 低雜訊)
最大測試電壓 DC:0~15KV
- AC rms:0~10KV (Sine Wave)
- AC peak:0~30KV (Pulse)
訊 號 雜 訊 比
(S/N) > 60dB (1KHz), > 50dB (1MHz)
測 試 頻 寬
(-3dB) 50MHz
衰 減 比 例 1/1000
上 升 時 間 約7ns
輸 入 電 容 100M? ± 1%
匹配電容(可調) 3.0 PF ± 0.5 PF
cable 線長度 2公尺 ± 0.2公尺
溫 度 係 數 ≦ 200 PPM/℃
直流測試精確度 ≦ 1.5% to 10KV
- ≦ 2.5% to 15KV
操 作 溫 度 0℃ ~ + 50℃
儲 存 溫 度 - 20℃ ~ + 70℃
外 形 尺 寸 340 mm(長) x 80Φ (圓柱形)
淨 重 250g
注 意 選項配備 PL-10(阻抗匹配器)可延伸 HVP-15HF 使
用領域,它可以順利特將測試值在DMM上正確的標示
出來。
