USB/PPI
USB 接口的西门子 S7-200 PLC 编程电缆, USB/PPI 接口, 3 米,带通信指示灯,对应西门子产品号: 6ES7 901-3DB30-0XA0 ,最大通信距离达 2 公里。
USB/PPI+
隔离型 USB 接口的西门子 S7-200 PLC编程电缆, USB/PPI 隔离, 3 米,带通信指示灯,对应西门子产品号: 6ES7 901-3DB30-0XA0 ,最大通信距离达 2 公里。
PC/PPI
RS232 接口的西门子 S7-200 PLC编程电缆, 3 米。 RS232/PPI 接口,对应西门子产品号: 6ES7 901-3CB30-0XA0 ,不支持长距离通信。
PC/PPI+
光隔离型 PC/PPI 电缆,功能同上,支持 10 位和 11 位 MODEM 通信,带通信指示灯,最大通信距离可达 2 公里。
PC/PPI-DTE
RS232口为标准DTE方式的PC/PPI接口,直接连MODEM或串口打印机,支持10位和11位数据格式,带有RTS信号。
USB/MPI+
隔离型 USB 接口的西门子 S7-300PLC 编程适配器电缆, USB/MPI 隔离, 3 米,带通信指示灯,对应西门子产品号: 6ES7 972-0CB20-0XA0 ,最大通信距离可达 1 公里( 187.5Kbps 时)。
PC/MPI+
对应西门子产品号:6ES7 972-0CA21-0XA0,西门子S7-300PLC编程通信适配器,光电隔离型,外观同西门子产品,含RS232电缆(5米)
LOGO!USB-CABLE
隔离型 USB 接口的西门子 LOGO !控制器编程电缆, 3 米,带通信指示灯。
LOGO!PC-CABLE
隔离型 RS232 接口的, 3 米,对应西门子产品号: 6ED1 057-1AA00-0BA0 ,外观同西门子产品。
PFB-G
(原PPI-G的升级换代产品)
PROFIBUS总线隔离器(也称隔离的总线连接器),用于西门子S7-200/300/400PLC的PROFIBUS网络、PPI网络、MPI网络和自由口通信网络等一切RS485网络,解决通信中的干扰和烧口问题,最大通信距离可达2公里(9600bps),速率0~1.5Mbps自适应,直接替代传统的非隔离的连接器。
E485GP
对应西门子产品号:6ES7 972-0AA01-0XA0,PROFIBUS RS485中继器,光电隔离,双向延长通信距离2km(9600bps时),速率0~1.5Mbps自适应,带通信指示灯,24VDC电源供电。
MPI电缆
S7-200/300PLC到西门子触摸屏连接电缆,5米,对应西门子产品号:6ES7 901-0BF00-0AA0
RS232电缆
PC/MPI模块用RS232电缆,5米,对应西门子产品号:6ES7901-1BF00-0XA0
OP编程电缆
西门子OP控制器编程电缆,3米,对应西门子产品号:6XV1 440-2KH32
我司专业生产销售各种PLC,人机界面用编程电缆.了解价格或更多产品信息请至电我司
本公司生产销售各种PLC编程电缆(如:西门子,欧姆龙,三菱,松下,富士,GE,AB,施耐德.台湾台达、永宏HITECH, WEINVIEW,EVIEW)代理经销价、大批量价,请直接至电我司。本公司特价供应文本显示器:MD204L
proface编程电缆
GPW-CB02
日本DIGITAL GP/Proface触摸屏编程下载电缆,电缆长度为3米
USB-GPW-CB02
概述:
USB-GPW-CB02 是通过 USB 接口提供串行连接及 RS232 信号转换的编程电缆,在电脑中运行的驱动程序控制下,将电脑的 USB 接口仿真成传统串口(俗称 COM 口),从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等应用软件。本电缆的工作电源取自 USB 端口,不再由 PLC 的编程口供电,转换盒上的双色发光二极管指示数据的收发状态。
USB-GPW-CB02 编程电缆适用于GP系列人机
特性及技术指标:
? 支持 USB-GPW-CB02 的操作系统: Windows2000/XP ( WinNT4/95/98/Me/DOS 不支持)
? 支持 USB-GPW-CB02 的编程软件版本: GP-PRO PB III Ver 3.0 及以上
? 完全兼容 USB V1.1 和 USB CDC V1.1 规范
? USB 总线供电,消耗电流约 50mA
? 波特率: 300bps ~ 1Mbps 标准波特率自动适应
? 支持 UART 数据格式:数据位: 7 、 8 ,停止位: 1 、 2 ,校验位: odd/even/no parity
? 每台 PC 只支持一根 USB 编程电缆
? 工作温度: -20 ~ +75 ℃
? 电缆长度: 3 米,颜色:黑色
使用方法:
USB-GPW-CB02 编程电缆需要安装 USB 设备驱动程序才能使用,这些驱动程序均包含在随产品发售的光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,此处不再赘述。
驱动程序安装完成后,在 Windows 的设备管理器中将出现 USB-GPW-CB02 编程电缆对应的 COM 口,只需在编程软件或其它应用软件中选择该 COM 口即可,其它通信参数使用默认设置,接下来的使用同传统的 RS232 接口的编程电缆完全相同。
松下PLC 编程电缆
USB8550
USB 接口的松下 PLC 用适配器, USB/RS422 接口, 1 米,带通信指示灯,用于松下 FP1/FP3/FP5 系列 PLC ,最大通信距离可达 2 公里。
USB8551
USB 接口的松下 FP1 、 FP3/FP5 PLC 编程电缆, 3 米,带通信指示灯,直接连接 FP1 和 FP3/FP5 的编程口,无需转接电缆。等同于 USB8550+AFP1523 和 USB8550+AFP5523 。
PC-FP1 松下FP1 PLC编程电缆,直接连接FP1(相当于AFP适配器+AFP1523)带芯片,传输距离远,
长度2M。
长度3M。
USB-FP1 USB接口的松下FP1编程电缆, 带通信指示灯,无需转接电缆,直接连接FP1,对应松下型号:DFP1-U4 ,长度3M 。
AFP8550
RS232 接口的松下 PLC 通信适配器, RS232/RS422 接口, 1.5 米,功能同上。
AFP8550+
光隔离型AFP8550适配器,功能同上,通讯距离可达2公里。
AFP8551
RS232 接口的松下 FP1 、 FP3/FP5 PLC 编程电缆, 3 米,直接连接 FP1 和 FP3/FP5 的编程口,无需转接电缆,等同于 AFP8550+AFP1523 和 AFP8550+AFP5523 。
AFP1523
松下FP1系列PLC到AFP8550适配器或手编器连接电缆,3米。
AFP5523
松下FP3、FP5系列PLC到AFP8550适配器或手编器连接电缆,3米。
AFC8513
松下PLC计算机编程电缆,3米。用于连接计算机和FP0、FP2、FP-M系列PLC。
AFC8513+
同上,光隔离型松下PLC接口电缆。
AFC8523
松下PLC编程电缆,3米。用于连接手持编程器和 FP0、FP2、FP-M系列PLC
BFV9062/9063/9065
松下/富士/山肯变频器面板延长电缆,2米/3米/5米。
