DNS-010 微波多普勒移动感应器模块
(发射机)
频率: 10.525GHz
频率设置准确性: 3MHz
功率输出(分钟。) : 13dBm EIRP
工作电压: +5V +/- 0.3V
运行的潮流(CW):40mA 最大, 30mA 典型
泛音Emissions:-30dBm(ETSI EN300-440)
(接收器)
敏感性(10dB S/N 比率) 在3Hz 对80Hz 带宽: -85dBm
噪声在3Hz 对80Hz 带宽: 10μv
天线获取: 8dBi
E 平面3dB 波束宽度: 40' 。H 平面3dB Beamwidth:80'
(模块特征)
Weight:6 克。Size(mm): 40*46.5*7.2
Power/Temp 。Coefficient(over 操作的临时雇员range):3dB
Frequency/Temp 。Coefficient(over 运行的临时雇员范围: 6.5MHz
操作温度范围: -20'C 对+55'C
存贮温度范围: -30'C 对+70'C
Model No. : DNS-020
发射机)
频率: 10.687GHz
频率设置准确性: 3MHz
工作电压: +5V . 0.3V
运行的潮流(CW):50mA 最大, 30mA 典型
泛音放射: -30dBm
(接收器)
敏感性(10dB S/N 比率) 在3Hz 对80Hz 带width:-85dBm
天线获取: 8dBi
E 平面3dB Beamwidth:40' 。H 平面3dB Beamwidth:80'
(模块特征)
Frequency/Temp 。Coefficient(over 运行的临时雇员范围:6.5MHz
操作温度范围:-20'C 对+55'C
Model No. : DNS-030
(发射机)
频率: 9.350GHz
频率设置准确性: 3MHz
工作电压: +5V +/- 0.3V
泛音放射: -30dBm
(接收器)
敏感性(10dB S/N 比率) 在3Hz 对80Hz 带宽:-85dBm
天线获取: 8dBi
(模块特征)
DNS-040
(发射机)
频率: 9.900GHz
频率设置准确性: 3MHz
工作电压: +5V +/- 0.3V
泛音放射: -30dBm
(接收器)
天线获取: 8dBi
E 平面3dB Beamwidth:40' 。H 平面3dB 射线width:80'
(模块特征)
DNS-050
频率: 9.350GHz
频率设置准确性: 3MHz
工作电压: +5V +/- 0.3V
泛音放射: -30dBm
(接收器)
天线获取: 8dBi
(模块特征)
<微波移动感应器模块的用途>
1.交通、高速公路的监控
2.安全产品(感应器、报警器等)
3.车尾探测
4.自动门
5.感应器等.
6.适用于用感应器启动的所有产品
技术和认证
微波移动感应模块是应用RF技术和多普勒雷达原理 (Doppler Radar Principal)开发的产品,我们公司在韩国国内第一家开发并获得了专利 (第0472880号)。这种模块用于微波移动监测器或者激励器(自动门)。
其他
* 微波移动感应器模块(Microwave Motion Sensor Module)是利用多普勒雷达原理 (Doppler Radar Principal)开发的产品。
* 这种感应器模块的作用是传送弱的微波(超短波)的电波(发送天线),电波接触到对象物的时候反射,接收天线接收到反射电波。
* 微波移动感应器感应到对象的移动,反射的微波电波(频率)被发送到接收天线。
* 反射的微波与发送微波的电波混合,在感应器的输出端变换为低频电压。
* 微波移动感应器模块安装DRO。
