恒启电子(苏州)有限公司
  • 485PTBR
  • 发布时间:2007/12/11 10:54:21   修改时间:2008/1/7 11:09:01 浏览次数:815
  • 资料下载
    型号485PTBR 通过可拔下插入的终端端子提供快速方便的连线方式
    非隔离RS-232到RS-422/RS-485转换器
    来自于B&B公司的非隔离转换器为扩展连线距离和连 接两个不同的设备提供完美解决方案。这些转换器中可 以选择4线全双工和2线半双工。对于2线半双工的应 用,所有的RS-485型号提供自动发送数据控制而不需 要修改软件。
      特点
    转换 RS-232 从/到RS-422 或 RS-485
    通信距离可达 4,000 英尺(1,200米)
    活动指示LED灯
      (模块 485TBLED, 485CSP2, 422LCOR)
    自动发送数据控制
      (模块 485COSR, 485TBLED, 485PTBR, 485CSP2)
    可定制/OEM
      (提供 标签, 定制 pin脚输出等)
      典型应用
    扩展RS232距离到4,000 英尺 (1,200 米)
    多站连接网络
    收集数据 (SCADA and POS)
    监控 (HVAC)
     RS-232 to RS-485 转换器
    B&B 的RS-485 转换器转换RS-232串口到RS-485 通信标准。RS-485 标 准允许线长达到4,000英尺 (1,200米),同时提供高噪音免疫。32个不同的 节点可以通过一条信号双绞线和一条信号地连接连成多站连接。所有的这些特点使得RS-485为各种应用提供正确的数据通信。 这些转换器的一个重要特点是自动发送数据控制(SDC),当数据在RS-232端时,SDC自动的驱动RS-485设备,而不需要驱动。
    型号
    RS-232连接器
    RS-422连接器
    电源
    特点
    485COSR
    DB25 母头
    DB25 公头
    9-14 VDC
    2或4线 RS-485. 可全双工操作
    485TBLED
    DB25母头
    终端端子
    9-14 VDC
    数据流 LEDs. SDC 或软件驱动控制.也适应 RS-422 系统
    485PTBR
    DB9母头
    可插入式终端端子
    9-14 VDC
    快书拆分. 也能设置为4线或全双工RS-485.
    485CSP2
    DB25母头
    带保险的终端端子
    9-14 VDC
    内置过压保护,和在RS-485边可替代的
    LEDs指示冲突2或 4 RS-485 or RS-422.
    如果外围设备有一个RS422接口,那么仅仅需要一个转换器,如果数据传输设备和数据接收设备都使用RS232,那么需要两个转换器。所有的模块在RS232和RS-422上都带有DB25母头连接器。所有模块都需要一个外接电源。
    在恶劣环境,我们推荐选择工业隔离RS-232到RS-422转换器。
恒启电子的核心研发人员来自美国工业以太网创始成员公司之一,具有对于工业以太网由始入深的完整的掌握, 具备100%的工业以太网知识产权。从2002年进入中国市场以来, 一直专注于中国自动化产品的研发、生产和销售。恒启能够为工业现场提供完整…  更多>>
恒启电子(苏州)有限公司
联系人:曲小姐
地址:苏州高新区建林路666号出口加工区配套工业园9栋
邮编:215011
电话:18962122666
传真:0512-68095966
公司网址:http://www.henrich-inc.com.cn
  • 谢东成 在2024/7/11 16:35:00留言
  • 详细留言:UHR304
  • 王艳龙 在2016/1/26 10:09:00留言
  • 详细留言:最新产品详细参数和认证方面资料
  • 彭镇 在2015/7/21 11:55:00留言
  • 详细留言:我司提供热熔机,热铆机,超声波焊接机,自动化设备等
  • 陈为 在2015/6/30 10:23:00留言
  • 详细留言:产品现场大面积出现故障,业主要求退货。请速联系!
  • 王力 在2015/3/17 10:23:00留言
