恒启电子(苏州)有限公司
  • 422串口转换器-4
  • 发布时间:2008/1/9 12:16:29   修改时间:2007/12/10 9:38:51 浏览次数:610
  • 资料下载
    Model 422CFCR 转换4通道(每个方向2数据线)
    非隔离RS-232到RS-422/RS-485转换器
    来自于B&B公司的非隔离转换器为扩展连线距离和连 接两个不同的设备提供完美解决方案。这些转换器中可 以选择4线全双工和2线半双工。对于2线半双工的应 用,所有的RS-485型号提供自动发送数据控制而不需 要修改软件。
      特点
    转换 RS-232 从/到RS-422 或 RS-485
    通信距离可达 4,000 英尺(1,200米)
    活动指示LED灯
      (模块 485TBLED, 485CSP2, 422LCOR)
    自动发送数据控制
      (模块 485COSR, 485TBLED, 485PTBR, 485CSP2)
    可定制/OEM
      (提供 标签, 定制 pin脚输出等)
      典型应用
    扩展RS232距离到4,000 英尺 (1,200 米)
    多站连接网络
    收集数据 (SCADA and POS)
    监控 (HVAC)
    RS-232 到 RS-422转换器
    来自于B&B公司的转换器通过将RS232信号转换为RS422信号可以时设备之间的通信距离达到4000英尺(1200米)。所有的模块都提供4线功能
    型号
    RS-232 连接器
    RS-422连接器
    电源
    特点
    422LCOR
    DB25母头
    DB25 公头
    9-14 VDC
    2 通道, 数据流量 LED指示
    422CFCR
    DB25母头
    DB25公头
    9-14 VDC
    4 通道, 每个方向两个数据线
    422CEC
    DB25母头
    DB25公头
    10-26 VDC
    8 通道, 每个方向四数据线
    如果外围设备有一个RS422接口,那么仅仅需要一个转换器,如果数据传输设备和数据接收设备都使用RS232,那么需要两个转换器。所有的模块在RS232和RS-422上都带有DB25母头连接器。所有模块都需要一个外接电源。
    在恶劣环境,我们推荐选择工业隔离RS-232到RS-422转换器。
恒启电子的核心研发人员来自美国工业以太网创始成员公司之一,具有对于工业以太网由始入深的完整的掌握, 具备100%的工业以太网知识产权。从2002年进入中国市场以来, 一直专注于中国自动化产品的研发、生产和销售。恒启能够为工业现场提供完整…  更多>>
恒启电子(苏州)有限公司
联系人:曲小姐
地址:苏州高新区建林路666号出口加工区配套工业园9栋
邮编:215011
电话:18962122666
传真:0512-68095966
公司网址:http://www.henrich-inc.com.cn
  • 谢东成 在2024/7/11 16:35:00留言
  • 详细留言:UHR304
  • 王艳龙 在2016/1/26 10:09:00留言
  • 详细留言:最新产品详细参数和认证方面资料
  • 彭镇 在2015/7/21 11:55:00留言
  • 详细留言:我司提供热熔机,热铆机,超声波焊接机,自动化设备等
  • 陈为 在2015/6/30 10:23:00留言
  • 详细留言:产品现场大面积出现故障,业主要求退货。请速联系!
  • 王力 在2015/3/17 10:23:00留言
