(资料下载)
来自于B&B公司的非隔离转换器为扩展连线距离和连 接两个不同的设备提供完美解决方案。这些转换器中可 以选择4线全双工和2线半双工。对于2线半双工的应 用,所有的RS-485型号提供自动发送数据控制而不需 要修改软件。
转换 RS-232 从/到RS-422 或 RS-485
通信距离可达 4,000 英尺(1,200米)
活动指示LED灯
自动发送数据控制
扩展RS232距离到4,000 英尺 (1,200 米)
RS-232 到 RS-422转换器来自于B&B公司的转换器通过将RS232信号转换为RS422信号可以时设备之间的通信距离达到4000英尺(1200米)。所有的模块都提供4线功能
型号
RS-232 连接器
RS-422连接器
电源
特点
422LCOR
DB25母头
DB25 公头
9-14 VDC
2 通道, 数据流量 LED指示
422CFCR
DB25公头
4 通道, 每个方向两个数据线
422CEC
10-26 VDC
8 通道, 每个方向四数据线
在恶劣环境,我们推荐选择工业隔离RS-232到RS-422转换器。
联系人:曲小姐
地址:苏州高新区建林路666号出口加工区配套工业园9栋
邮编:215011
电话:18962122666
传真:0512-68095966
公司网址:http://www.henrich-inc.com.cn
