(资料下载)
内嵌式隔离转换器光隔离RS-232到RS-422/485转换器保护设备不受地环流,电流尖峰和浪涌之灾RS-485和RS-422通信标准经常会用到恶劣环境。B&B电子的光隔离转换器可以提供您在这样的恶劣环境中所需要的稳定通信的保护。
大部分型号都有2000VDC隔离(型号485OI9TB有1500VDC的隔离。)所有这些型号都支持4星全双工和2星半双工通信。自动发送数据控制(SDC)功能在RS-232有数据的时候自动启用RS-485驱动器。不需要额外安装驱动程序。通信速率可以达到115.2kbps。
光隔离可以保护设备及转换器,避免地环流,电流尖峰和浪涌 之灾
由单个电源供电,大部分隔离转换器都要求两个电源供应型号(485OI9TB)除外
可以在RS-232和RS-422/485之间转换
LED屏幕可以监视数据流通状态(型号485OI9TB除外)
兼容MODBUS
自动发送数据控制(SDC)
隔离设备
适合恶劣工作环境
延伸RS-232通信距离可达4000英尺(1200米)
型号.
RS-232接口
RS-485接口
隔离
电源
特点
485OT9L
DB9母头
接线端子
2,000 VDC
10-30 VDC
115.2kbps,在LD&RD上的LED显示,浪涌保护,带保护接线端子
485OTLED
DB25母头
485OI9TB
1,500 VDC
9-14 VDC
115.2 kbps
485LDRC9
DB9母头或接线端子
工业标准导轨安装盒,宽温,LED屏,浪涌保护
联系人:曲小姐
地址:苏州高新区建林路666号出口加工区配套工业园9栋
邮编:215011
电话:18962122666
传真:0512-68095966
公司网址:http://www.henrich-inc.com.cn
