(资料下载)
这些端口供电的转换器对于移动和远程应用非常方便。B&B公司提供丰富的连接器和电源端口,在模块之间支持4线全双工和2线办双工。
端口供电设计
B&B公司的工程师知道如何利用一个RS-232端口的最后一毫瓦来消除外加电源的需要。这个产品家族是野外应用的完美选择
RS232端口供电(节约成本和消除外接电源 的麻烦)
如果不能端口供电,其他的供电方式也可行
紧固型设计方便移动应用
可选择多种连接器
双向转换
扩展RS-232数据信号距离到4000英 尺(1200米)
允许多站网络
方便于野外应用配置和数据收集
紧密坚实的设计应用
RS-232到 RS-485 转换器
这些端口供电转换器改变RS-232的TD和RD信号到 RS-485信号。所有的通过RS-232的握手线提供端口供电,并自动发送数据控制(SDC)。当数据在RS-232这一端时,SDC自动开启RS-485设备,而不需要软件驱动。控制设备的波特率自动在115.2kbps.在一些模块中也可提供其他的供电方式(型号485BAT3通过电池供电)。
型号RS-232连接器RS-485 连接器电源输出
485SD9R
DB9母头
DB9 母头
端口供电
2-线 RS-485
485SD9TB
终端端子
端口供电或扩展电源供电
485DRJ
2 RJ-11 i
2-线或 4-线 RS-485
485SD9RJ
RJ-11
485LPCOR
DB25母头
DB25公头
485BAT3
2 AAA 电池
4-线 RS-422
2-线 4-线 RS-485
4WSD9R
2-线or 4-线 RS-485
联系人:曲小姐
地址:苏州高新区建林路666号出口加工区配套工业园9栋
邮编:215011
电话:18962122666
传真:0512-68095966
公司网址:http://www.henrich-inc.com.cn
