北京中瑞能仪表有限公司
  • 北京温度传感器 温度传感器厂家 温度传感器选型 温度传感器价格 温度传感器安装
  • 发布时间:2011/8/25 11:05:07   修改时间:2011/8/25 11:05:07 浏览次数:962
  • 北京温度传感器 温度传感器厂家 温度传感器选型 温度传感器价格一、
    1、热电阻厂家  热电阻价格  热电阻选型  WZP热电阻选型
    2、铂电阻厂家 铂热电阻厂家 铂热电阻选型 铂电阻价格
  • 设计原理:
      pt1000是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT1000的阻值与温度变化关系为:当PT1000温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为2120.515欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。
      应用范围:
      医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。
    温湿度传感器
      温湿度是自然界中和人类打交道最多的两个物理参数,无论是在生产实验场所,还是在居住休闲场所,温湿度的采集或控制都十分频繁和重要,而且,网络化远程采集温湿度并报警是现代科技发展的一个必然趋势。 由于温度与湿度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,所以温湿度一体的传感器就会相应产生。
      由于PT1000铂电阻的温度与阻值变化关系,人们便利用它的这一特性,发明并生产了PT100热电阻温湿度传感器。它是集温度湿度采集于一体的智能传感器。温度的采集范围可以在-200℃~+200℃,湿度采集范围是0%~100%。
    铂电阻温湿度传感器
    产品品牌产品简介:
      LM-PT100、LM-PT1000是带LCD显示的热电阻温湿度传感器,工作于-40℃~+85℃(主机范围,不是外接的传感器范围)工业级环境,采集温度范围为-200℃~+200℃,显示精度0.1℃;综合精度0.3℃。将我们的热电阻传感器与我们的RS-485中继器,可将原来只能连接32个PT100、PT1000热电阻采集模块连到同一网络曾多到255个,且最大通信距离为1200m。LM-PT100、LM-PT1000热电阻温湿度传感器还可以和LM-8052NET配合,组成TCP/IP的温度采集网络,可实现远程采集温度。
    详细内容:
      LM-PT100、LM-PT1000、WD-PT100、WD-PT1000是一种新型的热电阻温度传感器采集模块(不带PT100、PT1000温度传感器,需另外购买),利用它可以实现两路现场温度的采集,同时利用其自身的RS-485总线串行通信接口可以方便地和环境监控主机或其他工控主机进行联网。
      工作于-40℃~85℃(主机范围,不是外接的传感器范围)工业级PT100、PT1000热电阻采集模块,按显示方式分有不带LCD显示的WD系列(WD-PT100、WD-PT1000)和带LCD显示的LM系列(LM-PT100、PT1000)两类。采集温度范围为-200℃~+200℃,显示精度0.1℃;综合精度0.3℃。
      PT100、PT1000热电阻采集模块可通过隔离的485通讯接口与RS-485局域控制网组网连接,RS-485最多允许32个PT100、PT1000热电阻采集模块挂在同一总线上,但如采用Link-Max的RS-485中继器,则可将多达256个PT100、PT1000热电阻采集模块连到同一网络,且最大通信距离为1200m。在将PT100、PT1000热电阻采集模块安装入网前,应对其进行配置,并首先应将模块的波特率与网络的波特率设为一致,同时应分别设置PT100、PT1000热电阻采集模块为不同的地址,防止各PT100、PT1000热电阻采集模块的地址冲突。
      将PT100、PT1000热电阻采集模块正确连接后,主机发出读数据命令即可使PT100、PT1000热电阻采集模块将数据送回主机。PT100、PT1000热电阻采集模块内的数据每秒钟更新一次,并周期性地更新LCD显示屏的显示数据(仅LM系列)。
      WD系列用于不需要显示温度的场合,如户外ATM机柜,该系列为DIN导轨安装型外壳。LM系列除可完成温度采集外,还可以预先设置温度的上下限报警值,当环境参数超过该设定值时,机内蜂鸣器立即响起报警声。
      PT100、PT1000热电阻采集模块是一种具有广泛应用前景的全数字化PT100、PT1000热电阻采集模块,使用该模块可使温度监控变得十分容易,PT100、PT1000热电阻采集模块可接两线制、三线制、四线制PT100、PT1000热电阻,当采用三线四线时,模块可对线阻进行有效地补偿。使电缆的长度不影响采集精度。该模块在环境监控系统、电力系统和工业自动化等领域获得广泛的应用,具有极优的性价比。
      PT100、PT1000热电阻采集模块还可和LM-8052NET配合,组成TCP/IP的温度采集网络,可实现远程采集温度。
    技术参数:
      输入响应时间(模块内数据更新率)为1秒同步测量
      1路隔离的485, MODBUS RTU通讯协议
      采用RS-485二线制输出接口时,具有+15kV的ESD保护功能
      速率(bps)可在1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200中选择
      可选的双协议通讯功能,客户可要求具有ASCII码格式或十六进制格式通讯协议
      当指令为ASCII码格式时,适合于微机编程接口;指令为十六进制格式时,适合于单片机编程接口
      可设置的温度上下限报警功能(仅LM系列)
      精度等级:0.2级
      供电电源:+7.5~30V
      功耗小于0.1W
      主机工作温度范围为-40℃~+85℃
      测量范围为-200℃~+200℃
      存贮条件为-40℃~+85℃(RH:5%~95%不结露)
  • 3、北京PT100  PT100热电阻  PT100铂电阻  PT100温度传感器   PT1000  PT50温度传感器生产厂家
    4、北京温度传感器 温度传感器厂家 温度传感器价格 温度传感器选,温度传感器选型,
    5、贴片式温度传感器 贴片式PT100 贴片式热电阻  贴片式铂电阻 贴片式铂热电阻 贴片式PT100温度传感器
    6、一体化温度变送器 一体式温度变送器 温度变送器厂家 温度变送器价格 北京温度变送器
    7、铂电阻 铂电阻选型 PT100铂电阻 北京铂电铂 铂电阻厂家
北京中瑞能仪表技术有限公司,是一家技术创新型企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:扭矩传感器、称重传感器、压力变送器和压力传感器、流量计、液位、温度、显示表等系列. 中瑞能以高、新技术为核心,并与中科院…  更多>>
北京中瑞能仪表有限公司
联系人:邱兆雨
地址:北京海淀区中关村
邮编:101100
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 张学森 在2010/11/12 10:12:00留言
  • 详细留言:转速在15000-30000r/min的扭矩传感器,具体参数及价格,谢谢
  • 陈志勇 在2009/9/11 22:00:00留言
  • 详细留言:希望能合作共赢
  • 高科长 在2009/9/10 8:30:00留言
  • 详细留言:有关电磁流量计情况
