PH值传感器
EGA151,EGA173
传感器特点
低维护特性
技术参数
工作温度:-5 to 80℃
PH值:PH 0—14
直径:玻璃轴直径12mm
长度:轴长度120mm
连接方式:固定电缆1米、德国标准DIN插头
其它特征:
EGA151—充装电解质3M KCL、陶瓷膜片
EGA173—凝胶电解质(非充装)、环形套宽管接口
应用:实验室所进行的一般水溶液、稀释溶液的PH值测试
EGA 131,EGA133
传感器特点
低维护特性
技术参数
工作温度:-5 to 80℃
PH值:PH 0—14
直径:玻璃轴直径12mm
长度:轴长度120mm
连接方式:固定电缆1米,德国标准DIN插头
其它特征:
EGA131—充装电解质3M KCL、陶瓷膜片、透明轴、球膜
EGA133—凝胶电解质(非充装) 、黑色竿、圆柱形膜
应用:学生使用、尤其是与便携式仪器相连接的粗糙的测量
EGA 141,EGA143
传感器特点
温度补偿特性
内部可根据实际需要装配铂电阻温度传感器Pt1000或30KΩ(ATC探针)
技术参数
工作温度:-5 to 80℃
PH值:PH 0—14
直径:玻璃轴直径12mm
长度:轴长度120mm
连接方式:固定电缆1米,德国标准DIN插头、banana plug 4 mm
其它特征:
EGA141—充装电解质3M KCL、陶瓷隔膜
EGA143—凝胶电解质(非充装) 、陶瓷隔膜、环形套管接口
应用:实验室测量、环境非常恶劣的场所里快速温度变化、温度补偿测量
另提供各种气体传感器(电化学式):氧气传感器,氨气传感器,氯气传感器,氢气传感器,一氧化碳传感器,二氧化碳传感器,一氧化氮传感器,二氧化氮传感器,硫化氢传感器,二氧化硫传感器,甲醛传感器,臭氧传感器,氯化氢传感器等产品;另提供温湿度变送器,INTERSEMA压力传感器,PNI磁通传感器,BOCSH加速度传感器。
