硅烷传感器(SIH4传感器)
硅烷传感器:SIH4/S-50,SIH4/C-50,SIH4/M-50
SIH4/S-50
测量范围:0~50ppm
工作寿命:空气中2年
分辨率:0.2ppm
响应时间(T90):﹤60秒
偏置电压:无需
线性度输出:线性
SIH4/C-50
测量范围:0~50ppm
工作寿命:空气中2年
分辨率:0.2ppm
响应时间(T90):﹤60秒
偏置电压:无需
线性度输出:线性
测量范围:0~50ppm
工作寿命:空气中2年
分辨率:0.2ppm
响应时间(T90):﹤60秒
偏置电压:无需
线性度输出:线性
注意:
a、3电极传感器:感应电极(S)、参考电极(R)被短路确保稳定的零点电流,传感器接入电路之前需拿掉弹簧测量NO的3电极传感器:传感器无需短路,因为它工作时需要外加偏置电压。
b、2电传感器:感应电极(S)、计数电极(C)被短路确保稳定的零点电流,传感器接入电路之前需拿掉弹簧
c、请不要把传感器放置在-30℃~50℃的温度环境和有机气体中;为了确保传感器的存储时间,应该把它放置在5~20℃的洁净干燥环境中,不要把传感器放在含有有机溶剂或者易爆液体环境中。
用PCB插针连接传感器:任何情况都不要直接焊接传感器电极,而应该通过PCB上焊接插座来连接传感器。如果确实需要通过焊接直接连接传感器,则可以选用侧面带有引脚的S系列传感器。厂家不对直接焊接传感器电极的传感器提供任何质保
另提供各种气体传感器(电化学式):氧气传感器,氨气传感器,氯气传感器,氢气传感器,一氧化碳传感器,二氧化碳传感器,一氧化氮传感器,二氧化氮传感器,硫化氢传感器,二氧化硫传感器,甲醛传感器,臭氧传感器,氯化氢传感器等产品;另提供温湿度变送器,INTERSEMA压力传感器,PNI磁通传感器,BOCSH加速度传感器。
深圳富安达科技 侯国军 T:0755-25325460/61/62-831 手机:13247622030 E:jason@fuanda.com
