深圳富安达智能科技
  • 氧气传感器
  • 发布时间:2008/1/30 10:16:20   修改时间:2008/8/25 17:56:36 浏览次数:450
  • 氧气传感器
    简单介绍
    工业用氧气传感器(I-01;I-05): 测量范围 : 0-35 %;0-100 % 工作寿命 : 空气中6年 ,3年, 输 出 : 7 to 17 mV;0.025 mA ± 0.005 mA 分辨率 : ± 0.1 % 温度范围 : 0℃ to 50℃ 压力范围 : 600 to 1750 hPa 响应时间 (T 90) : < 5S(3个引脚插座、带温补偿);12S(2个引脚插座)湿度范围 : 0-100 %RH(抗高湿)推荐负载值 : >1MΩ;>10KΩ 线性度输出 : 0-2%氧气:± 0.1 %;2.1-35%氧气:± 0.5 % 存储温度 : 5℃ to 30℃ 存储寿命 : 6个月(容器内) 重 量 : 约25克质 保 : 15个月;12个月
    工作寿命   : 空气中6年 ,3年,
    分辨率     : ± 0.1 %
    温度范围   : 0℃ to 50℃
    推荐负载值 : >1MΩ;>10KΩ
    存储温度   : 5℃ to 30℃
    存储寿命   : 6个月(容器内)
    重    量   : 约25克
    质    保   : 15个月;12个月
    医疗用氧气传感器(M-04):
    测量范围   : 0-100 %
    工作寿命   : 空气中6年 (4年,6年可选)
    输    出   : 13 to 16.5 mV
    分辨率     : 0.1%(0.03%;0.05%可选)
    温度范围   : 10℃ to 45℃ ;10℃ to 55℃
    响应时间 (T 90) : < 12S (5S,8S,10S,17S可选)
    零点输出 (100% N2,20℃) : < 0.2 mV
    最大零点漂移(20℃to 40℃) : 1%
    长期漂移   : <1% /每月
    推荐负载值 : >10KΩ
    线性度输出 : 2%
    重复性     : 1%
    存储温度   : 5℃ to 30℃
    存储寿命   : 6个月(容器内)
    重    量   : 约20克
    接    口   :3个引脚插座;RJ11 6P插头、带温补偿;带2路 AMP 插头、带温补偿;袖珍电话电缆插头、带温补偿;三个镀金环接线、带温补偿(可选)
    质    保   : 发货日开始16个月
    工业用氧气传感器FOS-65(超快响应时间):
    测量范围   : 0-65 %
    工作寿命   : 空气中2年
    输    出   : 25±5 mV
    温度范围   : 0℃ to 45℃ (带温度补偿)
    压力范围   : 750 to 1750 hPa
    响应时间 (T 90) : < 100 mS
    零点输出 (100% N2,20℃) : < 0.1 mV
    线性度输出 : 2%(满量程)
    存储温度   : 6℃ to 30℃
    存储寿命   : 4个月(容器内)
    重    量   : 约24克
    接    口   :3个引脚插座
    质    保   : 发货日开始12个月
    水中应用氧气传感器 D-03:
    测量范围   : 0-100 %
    工作寿命   : 空气中3年
    输    出   : 22 to 28 mV
    温度范围   : 0℃ to 45℃
    响应时间 (T 90) : < 5S,12S(可选)
    零点输出 (100% N2,20℃) : < 0.15 mV
    长期漂移   : <1% /每月
    推荐负载值 : >10KΩ
    线性度输出 : 2%
    存储温度   : 5℃ to 30℃
    存储寿命   : 6个月(容器内)
    重    量   : 约26克
    接    口   :2个引脚插座、带温补偿
    质    保   : 发货日开始12个
    汽车尾气氧气传感器(A-01):
    测量范围   : 0-100 %
    工作寿命   : 空气中4年
    输    出   : 7 to 13 mV
    分辨率     : 0.1%
    精    度   :+/-0.1%(浓度2%时);+/-0.5%(浓度25%时);+/-1%(浓度100%时)
    温度范围   : 0℃ to 50℃ (带温度补偿)
    响应时间 (T 90) : < 5S
    长期漂移   : <1% /每月
    推荐负载值 : >10KΩ
    重复性     : 1%
    存储温度   : 5℃ to 25℃(最大- 20 to 50°C )
    存储寿命   : 6个月(容器内)
    重    量   : 约25克
    接    口   :3.5 mm mono jack;3个引脚插座可选
    质    保   : 发货日开始15个月
    微量氧气传感器(P40):
    测量范围   : 10-10000 ppm(100-210000 ppm可选)
    工作寿命   : 空气中2年
    输出       : 0.4 ± 0.12 mA
    分辨率     : 0.1 ppm
    温度范围   : 10℃ to 50℃
    响应时间 (T 90) : < 25S( 21%到1000 ppm时);5min( 21%到100 ppm时);60 S(100 ppm到10 ppm时)
    推荐负载值 : >1KΩ
    线性度输出 : 3% 满量程
    存储温度   : 5℃ to 25℃
    存储寿命   : 3个月(容器内)
    重    量   : 约38克
    接    口   :2环 PCB接线
    质    保   : 发货日开始6个月
    医疗氧气传感器 M-01(氧电池) :
    完全替换: 西门子氧电池、欧美达氧电池、德尔格氧电池、ENVITEC氧电池、贝亿氧电池等品牌的各种型号氧电池都有相应替换产品。
    测量范围 : 0-100 %
    工作寿命 : 空气中3年 (4年,6年可选)
    输 出 : 14 to 20 mV
    响应时间 (T 90) : < 17S (5S,8S,10S,12S可选)
    长期漂移 : <1% /每月
    推荐负载值 : >10KΩ
    线性度输出 : 2%
    重复性 : 1%
    存储温度 : 5℃ to 30℃
    存储寿命 : 6个月(容器内)
    重 量 : 约20克
    接 口 :三个镀金环接线;(3个引脚插座、带温补偿;RJ11 6P插头、带温补偿;带2路 AMP 插头、带温补偿;袖珍电话电缆插头、带温补偿可选)
    质 保 : 发货日开始16个月
    医疗氧气传感器 M-04(氧电池) :
    测量范围 : 0-100 %
    工作寿命 : 空气中6年 (4年,3年可选)
    输 出 : 13 to 16.5 mV
    长期漂移 : <1% /每月
    推荐负载值 : >10KΩ
    线性度输出 : 2%
    重复性 : 1%
    存储温度 : 5℃ to 30℃
    存储寿命 : 6个月(容器内)
    重 量 : 约20克
    接 口 :3个引脚插座、带温补偿;(三个镀金环接线;RJ11 6P插头、带温补偿;带2路 AMP 插头、带温补偿;袖珍电话电缆插头、带温补偿可选)
    质 保 : 发货日开始16个月
    医疗氧气传感器 M-10(氧电池) :
    测量范围 : 0-100 %
    输 出 : 8.0 to 12 mV
    分辨率 : 0.05%(0.03%;0.1%可选)
    长期漂移 : <1% /每月
    推荐负载值 : >10KΩ
    线性度输出 : 2%
    重复性 : 1%
    存储温度 : 5℃ to 30℃
    存储寿命 : 6个月(容器内)
    重 量 : 约20克
    接 口 :RJ11 6P插头、带温补偿;(三个镀金环接线;带2路 AMP 插头、带温补偿;袖珍电话电缆插头、带温补偿;3个引脚插座、带温补偿可选)
    质 保 : 发货日开始16个月
    工业用氧气传感器 I-01;I-05 :
    工作寿命 : 空气中6年 ,3年,
    分辨率 : ± 0.1 %
    温度范围 : 0℃ to 50℃
    过滤气体 : 完全过滤CO、CO2、H2、H2S、SO2、NO等气体干扰
    推荐负载值 : >1MΩ;>10KΩ
    存储温度 : 5℃ to 30℃
    存储寿命 : 6个月(容器内)
    重 量 : 约25克
    质 保 : 15个月;12个月
    汽车尾气氧气传感器 A-01 :
    测量范围 : 0-100 %
    工作寿命 : 空气中4年
    输 出 : 7 to 13 mV
    分辨率 : 0.1%
    响应时间 (T 90) : < 5S
    长期漂移 : <1% /每月
    推荐负载值 : >10KΩ
    重复性 : 1%
    存储寿命 : 6个月(容器内)
    重 量 : 约25克
    质 保 : 发货日开始15个月
    微量氧气传感器 P-20 :
    测量范围 : 100-210000 ppm(500-210000 ppm可选)
    工作寿命 : 空气中2年
    输出 : 0.2 ± 0.04 mA
    分辨率 : 0.3 ppm
    温度范围 : 10℃ to 50℃
    响应时间 (T 90) : < 60 S( 21%到1000 ppm时);5 min( 21%到100 ppm时);60 S(100 ppm到10 ppm时)
    推荐负载值 : >1KΩ
    线性度输出 : 3% 满量程
    存储温度 : 5℃ to 25℃
    存储寿命 : 3个月(容器内)
    重 量 : 约38克
    接 口 :2环 PCB接线
    质 保 : 发货日开始6个月
    汽车尾气一氧化氮传感器 A-22 :
    测量范围 : 0-5000 ppm
    工作寿命 : 空气中3年
    输 出 : 45 to 75 nA/ppm
    分辨率 : 0.5 ppm
    温度范围 : 0℃ to 50℃
    响应时间 (T 90) : < 5S
    长期漂移 : <5% /每年
    推荐负载值 : >10Ω
    线性度输出 : 3%(0-2000 ppm时);5%(2000-5000 ppm时)
    重复性 : 2%
    存储温度 : 5℃ to 25℃
    存储寿命 : 6个月(容器内)
    重 量 : 约25克
    接 口 :4个带线插座;4个引脚插座(可选)
    质 保 : 发货日开始12个月
    提供各种气体传感器(电化学式):氧气传感器,氨气传感器,氯气传感器,氢气传感器,一氧化碳传感器,二氧化碳传感器,一氧化氮传感器,二氧化氮传感器,硫化氢传感器,二氧化硫传感器,甲醛传感器,臭氧传感器,氯化氢传感器等产品。
富安达智能科技是一家基于传感器及其配套方案的研发和专业经营的高科技公司,公司拥有欧美知名传感器公司在中国及香港地区独家代理权,具备传感器配套方案的开发技术实力,也可以根据客户的需求提供专业化的开发和测试解决方案。富安达公司根据…  更多>>
深圳富安达智能科技
联系人:侯国军
地址:福田区华强北路圣廷苑B座
邮编:518028
电话:0755-82075870-831
传真:0755-82076348
公司网址:http://www.fuanda.com
  • 秦先生 在2014/11/28 14:51:00留言
  • 详细留言:PH测试笔用的电极
  • 林小姐 在2012/6/17 15:27:00留言
  • 详细留言:你好,我想请问一下贵公司有没有这个CHLORINE SENSOR WITH ITS CELL 的商品,如果有的话请联系我
  • 王晨曦 在2009/11/11 23:39:00留言
  • 详细留言:我公司打算采用SHT10开发一款温湿度仪,在开发中遇到如下问题: 能与sht10通讯,但测得的温度随机跳动,不准。希望得到贵公司的技术支持和合作。
