医疗氧气传感器 M-04(氧电池,O2传感器)的详细介绍
医疗氧气传感器 M-01(欧美达氧电池) :
完全替换: 西门子氧电池、欧美达氧电池、德尔格氧电池、ENVITEC氧电池、贝亿氧电池等品牌的各种型号氧电池都有相应替换产品。
测量范围 : 0-100 %
工作寿命 : 空气中3年 (4年,6年可选)
输 出 : 14 to 20 mV
分辨率 : 0.1%(0.03%;0.05%可选)
温度范围 : 10℃ to 45℃ ;10℃ to 55℃(带温度补偿)
压力范围 : 600 to 1750 hPa
响应时间 (T 90) : < 17S (5S,8S,10S,12S可选)
湿度范围 : 0-100 %RH(抗高湿)
零点输出 (100% N2,20℃) : < 0.2 mV
最大零点漂移(20℃to 40℃) : 1%
长期漂移 : <1% /每月
推荐负载值 : >10KΩ
线性度输出 : 2%
重复性 : 1%
存储温度 : 5℃ to 30℃
存储寿命 : 6个月(容器内)
重 量 : 约20克
接 口 :三个镀金环接线;(3个引脚插座、带温补偿;RJ11 6P插头、带温补偿;带2路 AMP 插头、带温补偿;袖珍电话电缆插头、带温补偿可选)
质 保 : 发货日开始16个月
医疗氧气传感器 M-02(德尔格氧电池) :
测量范围 : 0-100 %
工作寿命 : 空气中3年
输 出 : 14.5 to 19.5 mV(600欧姆负载电阻)
分辨率 : 0.1%
温度范围 : 10℃ to 45℃
响应时间 (T 90) : < 12S
长期漂移 : <1% /每月
推荐负载值 : >10KΩ
线性度输出 : 2%
重复性 : 1%
存储温度 : -20℃ to 50℃
存储寿命 : 6个月(容器内)
重 量 : 约20克
质 保 :发货日开始16个月
医疗氧气传感器 M-03(氧电池,替换 KE-25) :
完全替换: 西门子氧电池、欧美达氧电池、德尔格氧电池、ENVITEC氧电池、贝亿氧电池,KE-25等品牌的各种型号氧电池都有相应替换产品。
测量范围 : 0-100 %
工作寿命 : 空气中6年
输 出 : 13 to 17 mV
响应时间 (T 90) : < 12S
长期漂移 : <1% /每月
推荐负载值 : >10KΩ
线性度输出 : 2%
重复性 : 1%
存储温度 : 5℃ to 30℃
存储寿命 : 6个月(容器内)
重 量 : 约20克
接 口 :3.5mm mono jack (3个引脚插座、带温补偿;三个镀金环接线;RJ11 6P插头、带温补偿;带2路 AMP 插头、带温补偿;袖珍电话电缆插头、带温补偿可选)
质 保 : 发货日开始16个月
医疗氧气传感器 M-04(西门子氧电池) :
测量范围 : 0-100 %
工作寿命 : 空气中6年
输 出 : 13 to 16.5 mV
响应时间 (T 90) : < 12S
长期漂移 : <1% /每月
推荐负载值 : >10KΩ
线性度输出 : 2%
重复性 : 1%
存储温度 : 5℃ to 30℃
存储寿命 : 6个月(容器内)
重 量 : 约20克
接 口 :3个引脚插座、带温补偿;(三个镀金环接线;RJ11 6P插头、带温补偿;带2路 AMP 插头、带温补偿;袖珍电话电缆插头、带温补偿可选)
质 保 : 发货日开始16个月
医疗氧气传感器 M-10(氧电池) :
测量范围 : 0-100 %
输 出 : 8.0 to 12 mV
分辨率 : 0.05%
响应时间 (T 90) : < 12S
长期漂移 : <1% /每月
推荐负载值 : >10KΩ
线性度输出 : 2%
重复性 : 1%
存储温度 : 5℃ to 30℃
存储寿命 : 6个月(容器内)
重 量 : 约20克
接 口 :RJ11 6P插头、带温补偿;(三个镀金环接线;带2路 AMP 插头、带温补偿;袖珍电话电缆插头、带温补偿;3个引脚插座、带温补偿可选)
质 保 : 发货日开始16个月
另提供各种气体传感器(电化学式):氧气传感器,氨气传感器,氯气传感器,氢气传感器,一氧化碳传感器,二氧化碳传感器,一氧化氮传感器,二氧化氮传感器,硫化氢传感器,二氧化硫传感器,甲醛传感器,臭氧传感器,氯化氢传感器等产品;另提供温湿度变送器,INTERSEMA压力传感器,PNI磁通传感器,BOCSH加速度传感器。
深圳富安达科技 侯国军 T:0755-25325460/61/62-831 手机:13247622030 E:jason@fuanda.com
