深圳富安达智能科技
  • FAD821小巧型压力变送器
  • 发布时间:2008/2/20 14:47:54   修改时间:2008/11/5 17:56:35 浏览次数:521
  • 产品名称: FAD821小巧型压力变送器
    产品型号: FAD821
    所在目录:
    所在专场:
    简单介绍
    内置陶瓷压阻式传感器,结构简单,体积小巧,易安装,可选配LED显表头。适用于与接触部分兼容的气体和液体介千质,可以测量表压、绝压和负压。 - 测量范围:-100KPa~60MPa - 工作电压:18~36VDC - 输出信号:4~20mA(二线制) 1~5V(三线制) - 介质温度:-30~85℃ - LED数字显示表头可选
    FAD821小巧型压力变送器的详细介绍
    FAD821型变送器内置陶瓷压阻式传感器.它们,结构简单,体积小巧,易安装,可选配LED显表头。适用于与接触部分兼容的气体和液体介千质,可以测量表压、绝压和负压。
    技术参数
    - 工作电压:18~36VDC
    -         负载电阻:<=750欧姆
    -         测量传感器:陶瓷压阻式传感器
    - 介质温度:-30~85℃
    -         环境温度: -30~80℃
    -         储存温度: -30~85℃
    -         温度影响:TK<±0.02@FS/K
    -         精度等级:0.2\0.5级
    - LED数字显示表头可选
    工作原理:
    抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前面,使膜片产生微小的形变,厚膜片电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于压敏电阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线形与激励电压成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0/3.0/3.3Mv/v,可以和应变式传感器兼容.通过及光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度补偿0-70℃,并可以和决大多数介质直接接触.
富安达智能科技是一家基于传感器及其配套方案的研发和专业经营的高科技公司,公司拥有欧美知名传感器公司在中国及香港地区独家代理权,具备传感器配套方案的开发技术实力,也可以根据客户的需求提供专业化的开发和测试解决方案。富安达公司根据…  更多>>
深圳富安达智能科技
联系人:侯国军
地址:福田区华强北路圣廷苑B座
邮编:518028
电话:0755-82075870-831
传真:0755-82076348
公司网址:http://www.fuanda.com
  • 秦先生 在2014/11/28 14:51:00留言
  • 详细留言:PH测试笔用的电极
  • 林小姐 在2012/6/17 15:27:00留言
  • 详细留言:你好,我想请问一下贵公司有没有这个CHLORINE SENSOR WITH ITS CELL 的商品,如果有的话请联系我
  • 王晨曦 在2009/11/11 23:39:00留言
  • 详细留言:我公司打算采用SHT10开发一款温湿度仪,在开发中遇到如下问题: 能与sht10通讯,但测得的温度随机跳动,不准。希望得到贵公司的技术支持和合作。
