深圳富安达智能科技
  • 数字温湿度传感器SHT-71
  • 发布时间:2008/2/20 14:20:18   修改时间:2008/1/21 9:04:18 浏览次数:510
  • 数字温湿度传感器SHT-71
    范围: 0 to 100 % RH 精度: ±3.5 % RH(20到80 % RH) 响应时间: ≤3 秒 复现性: ±0.1 % RH 分辨率: 0.03 % RH 工作温度: -40 ℃到 +120℃
    特点
    相对湿度和温度一体测量
    精确露点测量
    全量程标定,无需重新标定即可互换使用
    超快响应时间
    两线制数字接口 (最简单的系统集成,较低的价格)
    微小尺寸(20.0×3.7×3.1 mm)
    高可靠性 (工业 CMOS 工艺)
    优化的长期稳定性
    可完全浸没水中
    基于请求式测量,因此低能耗
    具有湿度传感器元件的自检测能力
    传感器元件加热应用,亦可获得极高的精度和稳定性
    详细规格
    相对湿度传感器(RH)
    范围: 0 to 100 % RH
    响应时间: ≤3 秒
    复现性: ±0.1 % RH
    分辨率: 0.03 % RH
    工作温度: -40 ℃到 +120℃
    温度传感器(T)
    范围: -40 ℃到 +120 ℃
    精度: ±0.5 ℃在 25℃时;±0.9℃(0 到 40℃)
    响应时间: ≤15 秒
    复现性: ±0.1 ℃
    分辨率: 0.01℃
    电气数据
    能耗: 典型 30μW (@ 5 V,12-bit,测量周期 2 秒) 典型 1μW (@ 2.4 V,8-bit,测量周期 2 分)
    供电范围: 2.4 到 5.5 V
    检测电流: 0.5 mA
    待机电流: 0.3 μA
富安达智能科技是一家基于传感器及其配套方案的研发和专业经营的高科技公司,公司拥有欧美知名传感器公司在中国及香港地区独家代理权,具备传感器配套方案的开发技术实力,也可以根据客户的需求提供专业化的开发和测试解决方案。富安达公司根据…  更多>>
深圳富安达智能科技
联系人:侯国军
地址:福田区华强北路圣廷苑B座
邮编:518028
电话:0755-82075870-831
传真:0755-82076348
公司网址:http://www.fuanda.com
  • 秦先生 在2014/11/28 14:51:00留言
  • 详细留言:PH测试笔用的电极
  • 林小姐 在2012/6/17 15:27:00留言
  • 详细留言:你好,我想请问一下贵公司有没有这个CHLORINE SENSOR WITH ITS CELL 的商品,如果有的话请联系我
  • 王晨曦 在2009/11/11 23:39:00留言
  • 详细留言:我公司打算采用SHT10开发一款温湿度仪,在开发中遇到如下问题: 能与sht10通讯,但测得的温度随机跳动,不准。希望得到贵公司的技术支持和合作。
