数字温湿度传感器SHT-11
范围: 0 to 100 % RH 精度: ±3 % RH(20到80 % RH) 响应时间: ≤4 秒 复现性: ±0.1 % RH 分辨率: 0.03 % RH 工作温度: -40 ℃到 +120℃
特点
相对湿度和温度一体测量
精确露点测量
全量程标定,无需重新标定即可互换使用
超快响应时间
两线制数字接口 (最简单的系统集成,较低的价格)
超小尺寸(7.5×5×2.5 mm)
高可靠性 (工业 CMOS 工艺)
优化的长期稳定性
可完全浸没水中
基于请求式检测,因此低能耗
具有湿度传感器元件的自检测能力
传感器元件加热应用,亦可获得极高的精度和稳定性
详细规格
相对湿度传感器(RH)
范围: 0 to 100 % RH
响应时间: ≤4 秒
复现性: ±0.1 % RH
分辨率: 0.03 % RH
工作温度: -40 ℃到 +120℃
温度传感器(T)
范围: -40 ℃到 +120 ℃
精度: ±0.5 ℃在 25℃时;±0.9℃(0 到 40℃)
响应时间: ≤20 秒
复现性: ±0.1 ℃
分辨率: 0.01℃
电气数据
能耗: 典型 30μW (@ 5 V,12-bit,测量周期 2 秒)
典型 1μW (@ 2.4 V,8-bit,测量周期 2 分)
供电范围: 2.4 到 5.5 V 检测电流: 0.5 mA 待机电流: 0.3 μA
应用领域:
数据采集器、变送器、自动化过程控制、汽车行业、楼宇控制&暖通空调、电力机房、计量测试、医药业
